Машину при торможении ведет влево...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машину при торможении ведет влево... вывод темы на печать
Besame Mucho
Авто: ВАЗ 21101 "альтаир"
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 00:35
Здравствуйте! Стал замечать, что если на скорости примерно 30 км/ч отпустить руль и начать притормаживать, то машинку начинает понемногу уводить влево. Во время обычной езды этого не замечаю, но вполне возможно, что из-за ГУРа. Пробег 23 000 км, колодки те, которые стояли с завода. В чем может быть дело?
И еще заметил такое дело - при резком трогании, на грани пробуксовки, машину довольно заметно тянет вправо. Даже иногда приходится посильнее удерживать руль.
При таких раскладах с такими "приколами" с тормозами и троганием приближение зимы заставляет призадуматься.. Confused
Besame Mucho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 00:50
развал, колодки, давления в колесах
нет 100%
норма для тазов и 95% п/п авто.
привода разной длинны и разные углы передачи момента, вот и ведет.
ниче страшного... ИМХО.
тока тормоза глянуть..
кстати может колейность была?
www.asgloom.narod.ru
Besame Mucho
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 01:04
развал делал примерно 300 км тому назад. Но такой фокус с тормозами замечал и до этого и после. Давление постоянно контролирую. Наверное остаются колодки. Наверное подизносились на правом колесе.
А про ГУР я написал не к тому, что из-за него такая фигня происходит, а к тому, что из-за него я могу не чувствовать того, что руль пытается уйти неного влево при торможении. Это проявляется только тогда, когда руль отпущен.
А по поводу колейности - у нас с нашими дорогами она есть везеде! Smile Попробую найти участок дороги с относительно хорошим покрытием и попробую еще раз.
RoN
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 17:52
Цилиндр тормозной закис мб?
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 20:19
Тормоза прокачай .
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Besame Mucho
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 21:32
В общем после замены подклинивавшей левой передней стойки, разбитого рулевого наконечника там же, регулировки развала-схождения проблема практически исчезла. Может быть совсем немного осталось, а может быть это мне просто кажется или не ровная дорога. Smile
Тормаза прокачивать наверное не стоит, т.к. их никто и никогда не разбирал и ничего с ними не делал, так что воздуху там взятся неоткуда.
Кстати, из-за "убитого" наконечника рулевой тяги довольно прилично люфтило колесо. Но я это увидел только тогда, когда подняли машину на подъемник и можно было руками его покачать. Но на руле я этого не чувствовал. Это из-за ГУРа?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 21:37
Писец... А как же замена тормозухи и резиновых тормозных трубок?
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Besame Mucho
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 21:51
А разве их надо было менять???
Vitalij
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 09:18
Тормозуха должна быть светлого цвета и прозрачной, меняется она раз в 2 года.
Тормозные шланги меняются раз в 2-4года или незамедлительно при появлении трещин.
Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 18:19
А колесо не притормаживает левое или правое.. Проверь колодки
Shurik :)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
