maximum
Авто: ВАЗ-21074i
Привет, проконсультируйте пожалуйста. Машина 21074i, 2 года, 28т.км.
Последнюю неделю стал замечать накую напасть, при скорости только 60км/ч, независимо вкл передача или нет, явно слышен не то гуд не то завывания очень низкой частоты, прям аж правое ухо немного закладывает, субъективно так сказать.
Что смотреть и делать? Подшипник, мост или еще что?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
maximum писал(а):независимо вкл передача или нет
редуктор гудит как правило только под нагрузкой.
от куда звук идёт, могут быть как подшипники полуосей (сзади) так и подшипники ступицы (впереди) ещё как вариант подвесной подшипник.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Проверять подшипники ступицы правого переднего колеса Снять колесо, крутить ступицу, слушать, смотреть плавность вращения.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Владимирыч
А че именно правого...
Andreiko
Владимирыч
+ много.
Да и по пробегу уже давно пора туда залезть и посмотреть, все ли в порядке.
maximum
Авто: ВАЗ-21074i
Ок, спасибо, что надоумили.
Согласен, ни разу еще не лазил, займусь в выходные
Andreiko
maximum
Я бы даже без всякого кручения и слушанья рекомендовал все снять, разобрать, заменить смазку по мурзилке и может быть даже подшипники. Потому что по твоему описанию звука ОЧЕНЬ похоже, что именно передние ступицы.
Владимирыч
VladiZlav писал(а):А че именно правого...
maximum писал(а):прям аж правое ухо немного закладывает
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
А че делать с гудящим редуктором? Я заметил, что за последние полгода вой усилился... опасно ли так ездить?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
tigrenok писал(а):опасно ли так ездить?
нет
tigrenok
klimser
ну и чудно
ОФФ: заметил, что с повышением влажности, тяговитость машины повысилась. Пробег 55, карб. О чем это может говорить?
Владимирыч
tigrenok писал(а):О чем это может говорить?
О более полном сгорании смеси.
Воду в карбюратор
tigrenok
ваше, в Москве погода постоянно дождливая... по-этому будем радоваться дождю!! хы
ALAN 013
klimser писал(а):опасно ли так ездить?
нет
tigrenok писал(а):ну и чудно Smile
не совсем иногда редуктора клина ловят :-(
tigrenok
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
maximum писал(а):Привет, проконсультируйте пожалуйста. Машина 21074i, 2 года, 28т.км.
у меня так новый мост завывал, особенно на 40-60 км/час, но от нагрузки гул усиливался (при езде внатяг). потом мост заменили и новый опять гудит (при 3000 км пробега).
так что мост не исключение, а гул что у меня был с первым номым мостом вообще от куда то "из коробки" шел!
