Кто-нибудь знает для чего предназначены эти провода? Ни к чему небыли подключены с самого начала, проводка вся заводская.
Авто ВАЗ-21070 2004г.в . Они есть справа и слева, и на одном из выводов постоянно идёт +12В.
И ещё есть два провода, только с левой стороны, чёрный и два сдвоенных белых, на них вообще ноль сколько я режимов не перепробовал. Если кто знает, заранее спасибо.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
ИМХО ни для чего конкретного они не предназначены, резерв какой-нибудь (для подогревателей там и прочего). Чтоб потом в штатную проводку не врезаться.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
тоже у себя замечал. не разбирался, но разъём вроде такой же как на фары. может на стеклоочистители фар (или писалки) как на 4-ке, резерв на фары или противотуманки. вообще есть много чего под варианты комплектации. например шпильки под коммутатор бсз, на машине с ксз. и куча технологических заглушек.
dima-rzn
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в., 103 тык., БСЗ
вроде как под дворники фар.
Saprankov
dima-rzn писал(а):вроде как под дворники фар.
сие предположение опровергают слова автора темы о том, что:
Тони Хавк писал(а):на одном из выводов постоянно идёт +12В.
Ацкий_Кот
Saprankov писал(а):dima-rzn писал(а):вроде как под дворники фар.
ПРавильно там есть провод с +12 всегда из-за этого когда они клинят акк высасывают нафиГ поэтому их большинство отключают
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
большой - имхо для очистителя,
а маленький? - омыватель?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Они самые и можно точку ставить в данном вопросе. Кстати +12 там по схеме имеется. У меня отсутствуют ибо жгуты перевязывал под себя, за ненадобностью устранил 8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ребята вы как вчера родились
Большие (они с обеих сторон, возле фар). Это вполне работоспособные концы на дфорники фар (работают только при включенном бл.свете).
А маленькие это на второй моторчик омывайки для 2104, т.к. проводка унифицирована
8-)
