Подскажите по электрике! панель (замена НП на ВП)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по электрике! панель (замена НП на ВП) вывод темы на печать
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 18:56
ну вот почти и поменял панель. стояла низкая, почти поставил высокую. попробовал всё ли работает - оказалось что не все так как мне рассказывали: включаю зажигание - на панели горит "Смени двигатьель" (неочень давно делал капиталку Very Happy ), корит поворовотник левый. короче не все работает а что работает - и то не верно.
Кто менял НП на ВП отпишитесь пожалуйста.
С229УС 61russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 22:59
варианта два:
1. пойти в магазин, купить проводку панели приборов от ВП и поставить ее. Больше ничего не делать.
2. вооружиться "Руководством по...", тестером, проводами, клеммами, инструментом и привести проводку НП в соответствие ВП.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 23:04
С229УС 61russ
бездумное подключение проводов именно к этому и приводит Smile
volokh
п1 - самый простой вариант. Вопрос в цене проводки. Но и в этом случае, что-то мне подсказывает, без тестера и руководства не обойтись.
С229УС 61russ,а я бы НП на ВП не менял бы, если бы у меня НП стояла.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 23:45
соглашусь!
Либо евро, либо просто тахометр, либо приборка от 2110, 2114 и евро накладка!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С229УС 61russ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 10:12
Всем спасибо, поставил проводку от ВП, все ок. поменял НП на ВП из за того что она у меня (низкая) была вся разъ..аная: и панель и крепления.
PS . секретки на колесах НУЖНЫ (я себе ставил, но потом их снял так как купил дешевые и они как из пластилина... с покупкой нормальных дорогих - затянул). мою машину раззули, разбили стекло водительской двери :-( .
кому нужны болты для литья - обращайтесь - подарю. колеса сняли, а болты рядом с машиной оставили.
idd
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 10:48
С229УС 61russ, сколько за проводку отдал?
пипец страна..... колеса скручивают, дворники снимают.... Sad
С229УС 61russ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 11:35
проводку не покупал, мне ее давали с высокой панелью (год назад, тут же на автоладе покупал за 1500). земенил только проводку что идет к приборке, остальное не трогал, все еще впереди: не хватило времени, потихоньку доделаю.
