APXOH
Не знаю проблема это или фигня, но она появилась недавно, при трогании с места(обычное трогание, без резких ускорений) отчетливо слышен щелчок, где-то в районе коробки. Причем, если трогаться очень плавно, то щелчка нет (или не слышно). Подскажите это коробке капут приходит? или что-то еще?
Дмитрий С-Пб
ИМХО просто где-то что-то не закреплено...
Загоняй на подъёмник или яму и протягивай всё, что видишь 8-) ...
Akor
Или трещины ищи на нижней рамке телевизора или на площадках под крабы.
DidJ
Смотри в районе кабов. Может просто гайка раскрутилась, а может и ещё что. В общем смотреть надо конкретно, всё дёргать. Попробуй попросить кого-нибудь послушать снаружи эти звуки.
ROMARIO
У меня было подобное. Вечером взял пива и решил проблему. Открутились болты крепления краба, появилась щель между ним и рамкой. ( В сервисе кондомы-мастера снимали защиту и не закрутили).
А на старой машинке 09 треснула рамка, в месте крепления краба. При троганье какой то хрюкающий звук раздавался. Купил ремонтную площадку + 1000рэ. за работу в 2005г. и всё ОК.
Seryoga
Поддомкрать колесо и покрути его вперёд/назад. Может и планетарка щёлкать и главная передача.
APXOH
ездил к мастеру, он сказал, что гранаты нужно менять, говорит это левая так хрустит. Такой вопрос: граната подходит под описание проблемы? Не хочется зазря что-то переустанавливать, денег лишних сейчас нет
epatazh
может и граната быть.
если колесо вывернуто и при трогании щелчки, то это внешняя.
если щелчки при трогании когда руль прямо, то это наружняя.
попроси кого нить снаружи послушать, а сам покрути руль и попробуй трогаться.
dvm99i
У меня такая же хрень наблюдается, т.к. шлицы на полуосях или гранатах подносились. Но хруста нет, так что пока езжу.
kolya678
Как понять?
