Низкая подвеска.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкая подвеска. вывод темы на печать
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 23:33
Всем привет! Наконец-то забрал свою ласточку из салона. Не успел доехать до дома, как при повороте направо слева сзади доносился звук, как будто колесо трет об подкрылок. Приехал, поддомкратил- подкрылок цел. При нагрузке на заднюю ось оба колеса так чиркают. Опять на домкрат- все цело. Что это может быть? У кого-нибудь было подобное?
З.Ы. Конечно у хэтчбэка задняя подвеска низковата!
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 00:00
подкрылки криво поставили
www.asgloom.narod.ru
Женька
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 00:11
Неее, самое интересное, что подкрылки целы, следов царапин нету никаких. Если бы криво поставили, то видны были бы следы потертости от колеса.
Как можно приподнять заднюю часть авто? Может какие-нить проставки поставить? Или необходимо стойки менять?
Женька
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 00:12
То есть получается, подкрылки целые, а звук остается.
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 00:15
не портите подвеску, ниче никуда не поднимайте...
если трет сзади, то залезьте под груженое авто на эстакаде и смотрите
Женька
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 00:16
Gloom, завтра вечером посмотрю. Потом напишу, Спасибо.
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 00:25
ИМХО там больше шуршать нечему при исправном авто..
Matvei
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 12:36
это шуршат брызговики об асфальт, посмотри, они снизу пошарпаные будут, но у меня задевала только на хорошей кочке при 100 кг на заднем диване.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 12:53
Кривые подкрылки или брызговики - больше нечему.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 09:46
Очень странно, все целое. При нагрузке ничего не должно задевать. Но когда едешь, шуршит иногда. Особенно при повороте. Брызговики целые. Поеду по гарантийке Sad
