Скрип в передней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип в передней подвеске вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:25
Недавно стал замечать такой трабл - какой то типа резиновый скрип появляется иногда в передней правой довеске при еде по неровностям повороте руля и тп. Из за чего это может быть?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEXXX927
Авто: 2114 2010г 16кл
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:28
Сайлентблоки скорее всего
LEXXX927 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:35
Накрылись? или подтянуть? пробег то всего 20 тыщ
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 14:43
Может защиту стукнул и она по крабу скрипит.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 14:46
если скрипит только в сухую погоду - точняк сайленты. Ничего страшного. А если нет - смотреть надо. Ну или хотябы руками подёргать всё, до чего дотянуться можно.
Подтянуть сайленты вряд ли получится, попрыскать чем-нибудь если только. И то надолго не поможет.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ilja
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 07:12
значит поменять сайленты остается? А опора стойки скрипеть не может?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 13:45
ну поменяешь. А через день опять заскрипят. Это философская проблема, которая или приходит сама собой, или сама собой уходит.
Если всё по подвеске нормально держится и не болтается, сайленты целы - то смысла что-то менять нет.
ilja
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 13:01
Нашел причину. Оказывается скрипела шаровая опора, там смазка затвердела почему то и она скрипеть начала. Густо смазал литолом - и все ОК Very Happy больше не скрипит
za_k_on
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 13:33
Хорошо, когда у кого-то что-то хорошо!
ilja
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 14:53
Very Happy
