Влад78
...недавно в районе переднего левого колеса начался металлический треск.....когда сухо- проходит ,а когда сырая погода опять начинается...что это может быть...?...при предварительном просмотре- треск идёт в районе нижнего шарового.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Влад78
Треск какого характера? От оборотов частота зависит или при наезде на кочки проявляется?
Влад78
появляется даже когда машину слегка раскачиваешь- типа металлического лязга!!!
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Влад78 писал(а):появляется даже когда машину слегка раскачиваешь- типа металлического лязга!!!
ну так попроси кента пусть покачает, а ты послушай посмотри от куда звук....
Brainsick74
Авто: 2115
Олежек писал(а):ну так попроси кента пусть покачает, а ты послушай посмотри от куда звук....
Нет ничего проще. Один чел качает другой выявляет источник треска
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Защита двигателя не может звенеть?
Aнджей
Влад78 писал(а):...недавно в районе переднего левого колеса начался металлический треск.....когда сухо- проходит ,а когда сырая погода опять начинается...что это может быть...?...при предварительном просмотре- треск идёт в районе нижнего шарового.
Какой-то из шарниров остался без смазки...
Хотя странно, наоборот в сырую погоду трещать не должно. Типа водичка под пыльник вместо литола.
