Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
В дождь всё работает и включается и вежливо отключается, а когда сухо вообще не включается!
Что за хрень?
Slava:) писал(а):Что за хрень?
концевички в стойках выкрути,почисть контактики,и особое внимание контакту корпуса концевика-свморез-кузов.
Slava:)
Концевики работают, не в этом дело!
Slava:) писал(а):не в этом дело!
тогда иммо,сигналка.
DidJ
Авто: Нива, А1
При любой проблеме с салонным светом первое, на что надо смотреть - стопы. Они на одном предохранителе. Работают, значит плюс с предохранителя идёт. Ищем его на салонном плафоне. Нету, ищем где он теряется, теряться особо негде, от ЧЯ до плафона он идёт напрямую, где-то в нем и найдётся. Если есть, то проверяем массу. Масса идёт от концевика через БСК и от иммобилайзера. Если вежливый свет на работает, соответственно до иммобилайзера не доходит. Знаит где-то теряется по пути концевик - БСК - плафон. Подсветка замка работает? Нет - концевик - БСК, Да БСК- плафон. Собственно вроде всё.
Slava:)
DidJ
DidJ писал(а):Подсветка замка работает?
Работает!
Почему свет в салоне именно в сырую погоду начинает работать? Я так понимаю искать в салоне причину нет смысла, там все сухо.
DidJ
Авто: Нива, А1
Slava:) писал(а):Работает!
Плюс уже найден?
