Нужен совет по SS20 – антиджип!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужен совет по SS20 – антиджип! вывод темы на печать
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 10:28
Форумчане, посоветуйте: пол года назад поставил опорники SS20 + стойки SS20 шоссе (жестковато конечно, но на трассе самое то). Пружины стоковые. Вопрос не в этом. У меня машина в джип превратилась! Поднялась до нельзя. Думал, сядет по ходу, но не дождался. У меня появилась мысль, когда ставили опорники, с ними в комплекте шли алюминиевые проставки, может их снять и машина станет ниже хоть на сантиметр? Резать пружины не хочу! Как вы полагаете? Можно ли так сделать? Проблем с работой подвески не будет если сниму люминиевые проставки?
snkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvadr
Авто: 21120, 1,5i 16v, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 11:10
проставки серебристого цвета по-моему как раз на 12мм поднимают машину. я тоже когда поставил, сначала о..ел насколько она выше стала, но это как раз для меня.
Kvadr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 11:20
я так понял тебе нравится задранный нос! =)
У меня просто ишо мысль либо еще сзади проставки и тогда вааще джип получится, либо перед вернуть вниз!
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 11:26
У меня чуток приподялась.... Но мне нравится!
Задолбаля защитой и бампером за всё цепляться.
Дизель рулит!
Николка-Паровоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 11:41
Пистец ну вы даете . Я без проставок поставил и просто в шоке. Снимай нафиг эту проставку и на сход развал Smile Smile Smile
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvadr
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 11:59
snkh
я так и сделал, поднял на макс. зад. мне нравится.
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 12:04
Kvadr
Теперь осталось задний привод приколхозить! Smile
Дизель рулит!
Kvadr
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 12:25
Николка-Паровоз
а что, и это можно Surprised , круто, так и сделаю :cool:
IgorIO
Авто: ВАЗ-2114, 2003г., цвет 690
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 13:51
Эх, сколько раз твердили миру - НЕ ПОДНИМАЕТСЯ 10-КА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СС20 С ПРОСТАВКАМИ :grin:
Стоковые опоры "проседают" после первой-второй тысячи, поэтому, по сравнению с СС кажется выше. С СС20 машина всегда такая - как с завода.
Чтобы убедиться в этом - найдите фотографию 10, выпущенной с завода и еще не эксплуатирующейся, зайдите в салон и объективно (не предвзято 8-) ) посмотрите на пока еще выпускающуюся двенашку, откройте мурзилку в конце-концов - вот и увидите свой "жип".
Посмотрите порог авто с СС20 сбоку на ровном покрытии - идеально горизонтально асфальту. Можете, если не верите, померить линейкой высоту около переднего колеса и заднего - будет 100% совпадать.
А теперь ответьте, если порог автомобиля идеально параллелен земле, разве может быть задран перед или зад авто? Ответ очевиден - нет! Здесь уже дело в передней более сильно вырезанной чем задняя арке 10-ки. Здесь уже дизайнерская часть дела.
IgorIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 14:22
to IgorIO
Читал про это в буклете SS20 и поэтому поставил!
Но если честно, когда смотришь прямо на зазор между колесом и аркой у меня видно пару витков - то есть не заглядываешь внутрь а смотришь с боку! И машина реально с задранным носом!
to TATARIN
я так понимаю, что без этих люминиевых вставок можно кататься и ничего страшного не будет? - тада пошел тратить денежки снятие и развал!
Усем спасибо за персональные мнения! =)
Kvadr
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 14:27
это все так, но я сначала поставил опоры, поездил с полгода, а потом стойки (с проставками серебристого цвета). ВЫШЕ!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 15:03
Хеееее......У меня после установки стоек сс20(ШОССЕ) морда задралась....даже ближний стал слепить )))А если ещё и опорники поставить....десяткОджип получится))))
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 18:52
Проставки с опор в топку сразу! Машина приспустица - но почти не заметно! Smile))))))))))))) Так что джип останеца!
Я забил... и так пробивает на больших выбоинах, когда с нагрузом едешь! На сжатие же они почти стоковые эти "Шоссе".
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 19:30
Проставки эти для самар. В инструкции написано. А про Стоковые опоры "проседают" после первой-второй тысячи это правда.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 22:39
а у мене када снял проставки опоры начали упираться в капот... пришлось отдать токарю штоб ровно наполовину расточил... ща нормально
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 22:45
незнаю как у белых людей... - у меня капот не такой как у всех... да, кстати!, не спеши спиливать болгаркой длинющие шпильки опор!!! сдуру попросил спилить, так чуваг так спилил что они теперь вместе с распоркой и шайбами шпильки стали только вровень с гайками..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
уже ж сто лет назад мы обьясняли как правильно сс-ки ставить...
народ продолжает изобретать лисапед.
Проставки ф топку, между опорой и кузовом резинку, и всё в кошоладе.
да шо вы говорите...
Обычно я шучу всерьёз
IgorIO
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 23:33
не самый удачный ракурс - но это ответ на ваши сомнения 8-)
и где вы тут джип углядели? 8-)
никаких проставок и доработок, пружины родные+адвантажи газомасленные+СС20 с серебристыми пластинами 8-)
IgorIO
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 00:01
А вот подборка новых авто с завода,
(1-е фото только что купленное из салона авто),
собственно СТОК:
вот тебе и твои два витка видно
новая, да еще и в момент ускорения - вот и получается не очень красиво.
Теорема доказана - СС20 не задирают нос машины, а просто возвращают ВАЗ в заводское состояние. А нравится вам это или нет - это уже другая тема.
Хотя я уверен, имея опыт общения на форуме более года, что после таких веских и объективных доказательств (поверьте это не фотожаба), все равно найдутся люди, которые будут утверждать - "и все равно она поднимается!" :grin:
Ну что же, я не против, считайте как вам вздумается - всегда же важно остаться правым в любой дискуссии Smile Smile Smile
С уважением ко всем участникам форума 8-)
p.s. иногда полезно развивать наблюдательность 8-)
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 09:00
Самое лучшее доказательство - опыт. Возьмите рулетку и измерьте до и после и сравните с книжкой. Я проделал такое и все совпало, а собственным глазам я доверяю. (опоры мастер с блестючими проставками+стойки комфорт)
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 12:55
Народ, на фотках прям как мой джип, только у меня САРАЙ Very Happy
Спасибо за столь весомое доказательство стоковости установки проставок
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 17:19
сс 20 спорт опорники, они по высоте как обычные!
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 01:05
У "заводского состояния" есть точное определение - клиренс Smile
Кто-нить его мерил, чтобы что-то с чем-то сравнивать :-D
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 16:49
Перед Сс20 пружины стойки поры с проставками.Все устраивает правда с жопы домики хочу всё таки снять
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrэ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 01:14
А может всётаки она поднимается из-за отбойников,которые прилогаются в комлекте опорников SS-20,типа лежит морда на них?
Сегодня когда ставил,одел на амортизатор штатный ,SS-20 отбойники и опору,замерил примерно свободного хода штока амо,после когда установил на машину собранную стойку,отпускаю с домкрата,то она как раз садится на отбойники,ну может даже чуть плющит их.Я вот думаю,может ненужно было ставить отбойник SS-20,пружины оставил родные,а амортизаторы монро?
Andrэ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
