olg2004
Авто: планируется
сори если боян всего два вопроса:
1. Не работает принудительный холостой ход на ижекторе что это? заедание тросика или неисправность узла заслонки?
2. где провести нормальную диагностику шнивы в районе Загорска (Сергиев-Посад)
olg2004
Авто: планируется
блин нет ни укого инжектора?
d.dmitry
Диагностика дпдз и рхх нужна. При закрытом дросселе угол дпдз=0 должен быть(по борт. комп. можно посмотреть), если =1 и больше значит отверстия дпдз расточить поставить в положении=0(бывает косяк такой у дпдз).
2. Возможно рхх засорился- если с дроссельного узла снять патрубок воздушный, то отверстие рхх видно внизу 5-6мм. диаметром, в нём постоянно масло чёрное скапливается.
