serg92653
Прочитал тему с проблеммой стартера и вспомнил про свою проблемму...
Стартер новый - полгода. Заводится и крутит без проблем, но два раза был такой трабл. Начинаю заводить - слышу как щёлкает втягивающее реле стартера - и дальше ничего, только тут же тускнеют все лампочки. Проверяю напряжение тестером в этот момент на самом АКБ - 6-7В. Наклемники и толстые провода на стартер - горячие, стартер - горячий и пахнет. Ударишь слегка молотком по стартеру - все отлично, работает как новый!!! Та же песня была и с предыдущим стартером, пока он не сгорел. Аккумулятор новый, всегда на зарядке в гараже. Говорят какой то зуб на зуб не попадает и поэтому он клинит... Вопрос: Что это может быть и как этого избежать в дальнейшем?
ТЕВ
Если и с предыдущем стартере так было, может виноват маховик, зуб сносилси, ннапример.
Sprut82
Посмотри целостность венца на маховике. Заодно и сам стартер, в частности состояние щеток и коллектора.
DidJ
У меня это вылекилось покупкой стартёра "искра" в катэк больше не верю. По 2 месяца ходил сначала "старого" образца, потом столькоже прожил стартёр "нового" образца. После этого была куплена искра и уже более двух лет трудится без нареканий.
serg92653
Небольшой износ есть, но неужели только в этом?
