OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Задумался тут над установкой подогрева сидений. С этим все понятно. Но тут взбрело в голову установить подогрев омывающей жидкости.
У меня цивик и бачок с омывающей жидкость находится снизу в переднем бампере (перед передним колесом). Так вот, на скорости в мороз, даже незамерзайка порой подмерзает и льется тоненькой струйкой. А если проморгать и вовремя не сменить воду в бачке на незамерзайку, то бачок потом отогреть нереально, тепло от двигателя до него не доходит.
Вот и пришла идея, может как то можно в бачок поставить кипятильничек или обмотать его каким нибудь нагревательным элементом. Ведь даже если температура жидкости в бачке будет +20 - это уже несомненный плюс, лучше моет, лучше разбрызгивается.
Что скажете? Какие есть идеи по реализации?
zvezda
Авто: ШНГ
провести через него шланг от радиатора какой-нить
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
добавляй спирта в воду и непудри мозга..нафиг нужно колхоз в сивике делать..лучше за погодой следи и незамерзайку наливай)
OutMaster
Как за погодой следить?
Прошлой зимой ездил с полным бачком незамерзайки, за окномм было около нуля. Решил немного разбавить и тут куяк и мороз. Запарился потом добавлять чистый спирт, чтобы брызгало хорошо.
OutMaster
Стремно кипятильник туда совать. Это же для воды, т.е. он реально греется выше 100 градусов. Для смеси вода - спирт не очень охота его использовать. Может есть кокай нибудь более низкотемпературный нагреватель?
133
Авто: пишихот был
OutMaster писал(а): Honda Civic, до этого Ваз 2107
нет рукам покоя...привычка?
Нафиг зимой незамерзайку бодяжить?зачем тогда машину покупал если на незамерзайку денег нет
Potap
Авто: Польский Запорожец
OutMaster писал(а):Ведь даже если температура жидкости в бачке будет +20 - это уже несомненный плюс, лучше моет, лучше разбрызгивается.
Эта... А если в хороший мороз омывайкой с такой температурой на стекло побрызгать - лобовухе не поплохеет от перепада температур?
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Дома валяется доставшийся на халяву по случаю подогреватель омывайки "Гейзер". К зиме наверное поставлю, там делов на 5 минут. Конструкция простая как мычание - алюминиевая трубка изогнутая на манер кипятильника, пробка бачка взамен штатной (трубка в пробку уже заделана) и шланги с хомутами. Подключается все в разрыв шланга идущего на обогрев ДУ.
133 писал(а):Нафиг зимой незамерзайку бодяжить?
в морозы и незамерзайка бывает течет густоватой тонкой струйкой, и на стекле как глицерин размазывается.
OutMaster
А смысл лить незамерзайку, расчитанную на - 30 при нулевой температуре. Или здесь никто не бодяжит незамерзайку? Один я такой? Тогда исправлюсь.
На незамерзайку деньги есть, не надо язвить.
А вот по поводу нет рукам покоя - это правда. Все время думаю, что бы такое усовершенствовать. Вредная привычка осталась.
OutMaster писал(а):то бачок потом отогреть нереально, тепло от двигателя до него не доходит.
разогреваеш движок,прогреваеш пополной салон,и несколькими одеялами укутываеш всю морду.если неочень холодно и без ветра иногда пракатывает.мазду 323 так отогревали.
Тимыч
Авто: Suburban
OutMaster
да вся эта незамерзайка левая..... мерзне при минус 10...а если бодяжить то вообще при минус 5...
Я так намучался прошлой зимой, что больше не буду на этом счастье экономить....
OutMaster
FragZM писал(а):в морозы и незамерзайка бывает течет густоватой тонкой струйкой, и на стекле как глицерин размазывается.
Вот именно про этот случай я и говорю. Тем более у меня форсунки веером брызгают, а в мороз еле еле тонкой струйкой.
А что за
Цитата:Подключается все в разрыв шланга идущего на обогрев ДУ.
- подогрев дроссельной заслонки?
И где взять этот подогреватель "Гейзер"
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
OutMaster писал(а):Задумался тут над установкой подогрева сидений. С этим все понятно. Но тут взбрело в голову установить подогрев омывающей жидкости.
Похожая ерунда, бачок над дорогой висит, причем иногда может оттаять, если разогретая машина постоит на холостых минут 15
Тимыч писал(а):да вся эта незамерзайка левая.....
умну проверенная с прошлой симы осталась
каждое новое поступление проходит предварительное испытание лёжа в багажнике.
FragZM
OutMaster писал(а):подогрев дроссельной заслонки?
да
OutMaster писал(а):где взять этот подогреватель "Гейзер"
честно говоря хз где его взять. Приходили производители, предлагали закупать у них этот бутер, оставили образец. Так он и валялся с год наверное. На коробке указан сайт
http://www.geizeravto.ru/ - проверил ссылку - работает, а дальше, уже сами.
OutMaster
Итак нашел Гейзер
http://www.geizeravto.ru/products.html
Теперь появилась идея, сделать нечто подобное самому, например из медной трубки.
Только вот вопрос. Как лучше, безопаснее сделать? Опустить эту спираль в бачок или обвести спираль вокруг бачка, и сверху теплоизолирующим материалом? Наверное все таки в бачок.
FragZM
OutMaster писал(а):Наверное все таки в бачок.
только в бачок - ибо теплопроводность пластикового бачка невелика. при прямом контакте трубки с жидкостью эффект будет, а намотав змеевик снаружи на бачок есть риск расплавить или покоробить бачок, он ведь в принципе на высокие температуры не рассчитан.
FragZM
Кстати там написано, что на каленом стекле использовать не рекомендуется, видимо может треснуть на морозе
OutMaster
Я вот теперь тоже опасаюсь, вдруг стекло треснет. Вот засада.
Про укутывания одеялом - это уже крайний метод, если бачок замерз - проще заехать в подземный паркинг какого - нибудь гипермаркета.
А вот по поводу паленки - тут уж не знаю. Второй год беру банщика. Думаю температура замерзания, написанная на упаковке сильно преувеличена.
FragZM
OutMaster писал(а):Я вот теперь тоже опасаюсь, вдруг стекло треснет. Вот засада.
ну, в общем я опробую на своей, все равно на стекле есть трещина
rattle
я просто бодяжил технический спирт - было нормуль..До до хороших минусовых температур хватало..А когда уже серьезный холод, то там щетки только снег смахивают...Если че либо на парковках оттааивает, либо в гараже, либо снег на лобовуху и протирание тряпочкой рулят..)) А так на некоторых тачках есть такая фича, типа как обогрев форсунок омывайки, но реализацию не знаю..
OutMaster
Не получится ли плохая циркуляция ОЖ по кругу и как следствие малый нагрев Дроссельной заслонки?
rover
Ушлый вангер
OutMaster писал(а):Итак нашел Гейзер http://www.geizeravto.ru/products.html
Вот оно!
Слушай сюда: выбрось гейзер. Ты слышал про чехлы с подогревом?
Что такое чехол с подогревом? Сия штука плоская и малокапризная.
Снимаешь бачок, укутываешь его, сверху кутаешь изолирующим материалом, чтобы все было герметично. Советую серебрянный скотч, тот, которым изолируют стыки на вентиляции. Он липкий и в то же время стойкий.
Провод от обогрева лучше вложить в кембрик, белый, или черный, и плюс еще спрятать в гофру. Кнопок если нет пустых, или штата под них, подобрать кнопку свою.
Итого -
1. Подогрев любой - 500 (мах)
2. Скотч + изолон - 300 р.
3. Провод - 50 руб
4. Кнопка 100 руб.
5. Пиво - по вкусу.
Egor_KA
rover писал(а):2. Скотч + изолон - 300 р
опять изолон всплыл
:cool:
