Загорается check engine, ошибка ДК при езде внатяг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорается check engine, ошибка ДК при езде внатяг вывод темы на печать
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 16:13
Машина с двиглом 1.6 16V, Евро-2, то есть датчик кислорода один.
При езде внатяг в пробках иногда загорается лампа Check Engine. Проверил сканером - две ошибки датчика кислорода (ДК), что-то типа "низкий уровень" и "обрыв цепи ДК".
Потом заводишь, лампа гаснет, при нормальных скоростях не загорается.
Вопрос - кирдык ДК пришел или временный глюк, который объясняется ездой в пробках?
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 16:28
чего гадать, надо проверить ДК и его проводку. Как проверить ДК не скажу, в диагносты должны знать. Но, если не влияет на расход и динамичность, то скорее глюк, чем выход из строя.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bandgap
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 16:37
ДК неремонтопригоден, и проводку его чинить не положено по регламенту. Чем сразу 800 р под замену, хочется сначала послушать умных людей.
Я не настолько чувствителен, чтобы это уловить Smile
Какая страна - такой и автопром.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 10:49
http://www.chiptuner.ru/content/infovaz/
Информационные письма ВАЗ №62 - диагностика ДК, читай.
bandgap
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 12:10
Oleg_e,
спасибо. Правда, я это письмо читал. Проблема в том, что на высоких оборотах я эту ошибку не ловил, только в пробках внатяг:
1 Запустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры и сбросить ошибки.
2 Дать поработать двигателю в режиме повышенных оборотов (3-4 тыс.) 2-3 мин.
3 При занесении кода неисправности по датчику кислорода (130, 131, 132, 133, 134, 135) провести диагностику по соответствующей диагностической карте согласно ТИ 3100.25100.12021.
и т.д.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 13:29
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189927
думаю, что у тебя та же проблема
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
