про двери. стеклоподьемники и резинки приоры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> про двери. стеклоподьемники и резинки приоры вывод темы на печать
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 19:21
заметил такую вещь-нижние резинки вдоль стекла (которые с бархоткой) на обоих передних дверях как бы вывернуты наружу то есть верхняя кромка отошла от стекла и вся резинка вывернута дугой.(это очень не хорошо - будут забиваться песок и вода попрет в дверь). Если начинаешь опускать стекло то почти все приходит в норму за исключением того. что резинка уже деформировалась и не очень ложится на место. При подьеме стекла в конце хода чувствуется что . что- то упирается снизу в резинку так сто аж металл дугоу выгибается.Ездил на станцию стоят две машины у одной все нормально . у друго как у меня . Какие мысли.
miki2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 07:29
никаких?
Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 20:55
Хаа.. было у меня такое на передних дверях....я понял о чём ты говоришь...у меня было...но меньше... Вобщем избавился я от этого так: снял обшивку, там сверху увидишь, торчит болт...на нём помоему держиться рельса стеклоподъёмника.... там обычной гайкой прикручена... ..вооот, этот болт я нарастил при помощи болта и гаек. ну и шайбочка нужна будет! вобщем задача состоит в том, чтобы СТЯНУТЬ 2 части отштамповки!! ( обшивку скинь, и поподнимай стекло,сам увидишь что с ними происходит) стянуть нужно как можно плотнее, чтоб хода у отштамповки не было при поднятии стекла... по мере стягивания, поднимаешь стекло и смотришь как ведёт себя резника... Может и по колхозному...но сделал я это за минут 15... всё прекрасно сейчас.. вот такой уж наш АвТопРом...
Karlos-on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 21:19
чушь собачья, у меня приора и резинки наружу, ничего там не скапливается и не выгибается, это так и должно быть , можно вам с автовазом контактировать
Fist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karlos-on
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 22:15
Ну да, конечно.... Smile должно.... может быть если только у вас, мистер Fist.!
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 18:32
понял но с трудом . что такое / отштамповка\
