Замена подшипника ступиц передн.колёс. Вопрос.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена подшипника ступиц передн.колёс. Вопрос. вывод темы на печать
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 21:49
Можно ли справится с заменой этих подшипников не имея оправок? Есть ли казусы при замене?
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 22:38
Нужны спец. приспособа для выпрессовки и запрессовки и Головка на 30 под ломик.
Открутить ступичную гайку бывает тяжело.
Сбить ступицу бывает не просто.
подшипник может не до конца впрессоватся. Нужно чтобы стопорное кольцо вошло в пазы.
Про сопороное кольцо:перед впрессовкой его надо вставить с другой стороны. И круглогубцы нужны добротные, с тонкими кончиками. Шилом тяжело будет.
Поищи, тут много тем про это.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey-SV
Авто: ВАЗ 21093 -> ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 22:53
Был у меня такой случай несколько лет назад - при замене подшипника "горе мастера" вместо использования оправки "забили" подшипник через деревяшку молотком в ступицу... Через неделю подшипник загудел... пришлось покупать новый подшипник, менять по нормальному + соответственно развал/схождение.
Sergey-SV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 06:15
Снял обе ступицы, отвез к знакомому под гидравлический пресс Smile . Два нажатия кноподки и подшипники со свистом повылетали! Very Happy Новые подшипники тем-же путем, только более аккуратно, и все ОК!
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 08:04
Оправок не имел, но под руой были офигенный болт с резьбой гдето М18, гайки, шайбы и прочая хрень.
Т.к. подшипник был не особо изношен, то сдернуть ступицу было жутко тяжело. А все остальное мелочь.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 08:20
Michail_09
Тоже имею самопальный съемник Very Happy ,еще нужны тиски,если внутреннее кольцо подшипника останется на ступице,ступицу зажать,и сбивать его зубилом.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 11:36
может такой подшипник?
ну в общем понятно. самое страшное что может случится что если не получится выпрессовать то сдаться и идти с этими железками на СТО.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 19:51
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10871
Таким съёмником орудовал - довольно просто и аккуратно всё меняется.
Он же и для задних подшипников, только ступицу трёхлапым съёмником снять надо.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 21:13
У нас в Саратове замена подшипников 600р.
Если рублей 200-250 будет стоить этот сьёмник то куплю и сам поменяю. Руки то есть Very Happy .
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 06:45
Предлагаю поговорить о диагностике этого пресловутого подшипника.
Есть: периодический металлический очень сильный свист, при вращении колеса (переднего левого), тормозные барабаны 100 процентно не причем (без них тоже свистит), потом не с того не с сего проходит.
Причина: 1) мусор между тормозным диском и кожухом
2) это подшипник
Друзья говорят за первую причину - 0,5% за вторую причину - 99,5%
У Вас как было, почему решили менять?
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 07:28
У меня подшипник не свистел а гудел. Диагностировал так: вывешиваю проблемное колесо и если переднее то завожу двигательи включаю 4 передачу. раскручиваю колесо, глушу двигатель вырубаю передачу. Слушаю как крутится колесо. гул есть, зачит подшипник, гула нет, значит резина. С задним также но раскручиваю вручную.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 08:02
2) это подшипник
Передний.
По причине свиста. Изредка раздавался свист, понятно, что спереди. Народ слушал, но однозначно на подшипник пальцем никто не показал.
Заменил левый подшипник. Пропало.
Гудело сзади. Заменил наиболее шумящий подшипник, не угадал, заменил второй - гул пропал.
avarte
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 08:05
поправлюсь СКРЕЖЕТ
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 09:18
Проверка состояния подшипника обыно сводится к определеню его люфта. Домкратишь колесо, руками берёшь сверху и снизу. Прикладывая усилия впротивоположные напраления, пытаешься его раскачать в направлении параллельному оси. Потом поворачиваешь колесо на 90 градусов, и опять повторяешь то же самое. Если люфт есть, то почувствуешь сразу, даже опыта не имея. Единственное требование, чтоб машина на домкрате железно стояла, а то руку придавит.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 10:59
avarte писал(а):
поправлюсь СКРЕЖЕТ
бывает такая фигня. особенно если по луже жидкой грязи проеду. на даче бывают такие.
на ходу скрипит противно. народ аж оглядывается. потом резко так ждыньк. и всё пропадает.в общем грешу на камешки. хотя подшипники погуживают. осбенно при поворотах.
Александр_С
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 11:01
барабаны? спереди?
avarte
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 11:34
барабаны? спереди?
согласен Smile Smile Smile
колодки естес-но
avarte
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 11:35
АГА оно
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:45
Уважаемые Форумчане! У меня два попутныхвопроса (просьба не кидаться гнилыми помидорами): ступичные подшипники в Самаре нерегулируемые и необслуживаемые (не надо закладывать смазку) как в Классике, правильно?
приятно иметь дело с умными людьми
TRONC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 13:13
В магазине видел они полностью запрессованные, видимо ничего не надо, поставил и поехал
Бродин
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 13:20
Но можно аккуратно снять сальник и посмотреть сколько там лежит.При необходимости подложить.
Укушен ГБО....
dvm99i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 13:40
- а как? не вынимая подшипник????
ну, предположим, наружный сальник снимется. Но как смазку доставлять к дальнему ряду шариков через обоймы и сепаратор???
- хирургическая операция ....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
avarte
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 14:56
знакомые гинекологи есть? Smile Smile Smile
Александр_С
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 16:11
правильно. поэтому если появились подозрения то только менять подшипник. цена вопроса гдето1400-1800 вместе с работой и развалом.(это если перёд только)
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 18:19
есть ещё вариант...Подожди пока заклинит" тогда уж точно узнаеш. Ё мае разгонись на ровной дороге до км 60-ти и руля отпусти куда потощило туда и подшипник. не помогет тож самое в поворотах нужный подшипниг нагрузи и если он сухой либо уже наджабленный тык загутит что ужо и сомнения пропадут. Еси есть бабосики езжай и меняй в хорошем сервисе, а то уж эти самоделкины (от этого узла зависит ваша безопасность господа)
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
