uzborezzz
Авто: Lada 2106
Проблемая такая, ГТЦ постоянно мокрый снизу и у второй трубки, всё протянуто на совесть, все хомуты до упора.А теперь важный вопрос, когда заливаю бачок с тормозухой до предела вверх, то тормоза становятся лучше, но жидкость выдавлиает до 5мм от металической метки и так она остается долго и не убегает но ГТЦ всё равно снизу весь в тормозухе и при чём во ржавой.ГТЦ Крафт, установлен как 1 месяц назад,до этого был старый гтц так там вообще всё вытекало постоянно, завернув хомуты очень туго видимо сильно напрёг штуцер и он во время движения треснул и всё вытекло когда ехал.P.S на новом ГТЦ Kraft сразу прокачены были тормоза, тормоза были железными 3 -4 дня а потом он стал влажным и слегка заржавел за месяц.В чём проблема, кто может сталкивался с этим
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
бывало у меня такое-оказался бачок треснутый))тоже долго гадал, что ж мать твою такое-все затянуто а течет зараза))
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Проверь бачок, лучше всего сними с него шланги. И осмотри. У меня штуцера бочка дважды ломались. Жидкость доливал каждые 3 дня. Оказалась проблема вся в нем. Тормоза качать после такого не обязательно если на педаль в этот момент нажимать не будешь. Поставишь на место. Зальешь жидкости. И поочередно приручиваешь немного одну трубку стальную с ГТЦ, пока жидкость не пойдет, спускаешь сколько душе угодно. Затягиваешь. Потом повторяешь с остальными трубками.
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
У меня на новой машине такая же хрень была. Постоянно мокрый шланг и лужица вокруг штуцера. Поменял хомуты и штуцер - бестолку. Решил поменять шланг, тут-то и обнаружил трещину на бачке. В общем я хренею с таких косяков.
