Доработка задних фонарей (еще одна версия)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Доработка задних фонарей (еще одна версия) вывод темы на печать
Задние фонари?
Зае.....
27%
 27%  [ 15 ]
Никаких проблем.
68%
 68%  [ 37 ]
А что это?
3%
 3%  [ 2 ]
Всего голосов : 54
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 20:46
Зае... задние фонари. Лампочки перегорают или неконтачат. Временами горят предохранители из-за замыкания патроном дорожек. Хотел купить новые платы, однако понял, что ничего не изменится. Прокладывал всякие картонки-уплотнители, изоленту и пр. - по месту. В общем решение давно сложилось и сегодня собрался и сделал. Теперь все нормально. Все удовольствие - полчаса, если все под рукой.
При демонтаже выгреб горсть кусочков картона, изоленты, зубочисток и пр. подручных материалов. Smile
Необходимые материалы:
1. Толстый скотч. Использовал почтовый.
2. Листовая резина (мягкая, но упругая) толщиной ~2-2,5 мм Мне досталась самоклеющаяся (герметизирующая прокладка для спутниковых систем связи)
Инструменты: ножницы. Smile
1. Вынимаем плату фонарей.
2. Демонтируем патронодержатели.
3. Демонтируем печатные проводники патронов.
4. Вырезаем куски резины по размеру прижима центрального электрода патрона и приклеиваем их к прижиму.
5. Вырезаем куски резины по размеру нижнего прижима цоколя лампы так, чтоба они загибались в обе стороны и приклеиваем их к прижиму цоколя под печатную плату (не к печатной плате, а к прижиму).
6. Вырезаем полоски скотча и заклеиваем им плюсовые контакты печатной платы (централный контакт цоколя лампы, кот-й идет под цоколем) так, чтобы скотч был как можно ближе к проводнику контакта цоколя (минусовой контакт). Загибаем и приклеиваем скотч на др. сторону печатной платы.
7. Собирам все и проверяем.
8. Пьем пиво или что другое, по вкусу. Можно куда нибудь съездить, тогда пиво и пр. после.
Резина прижимает цокольный и центральный контакты. Ничто не болтается. Да, не забудте вручную зафиксировать защелки на цоколедержателе. Толщина выросла и сами могут не фиксироваться.
Всем удачи.
Не починяй что работает!
Последний раз редактировалось: ЮБА (20 Сентября 2008 21:51), всего редактировалось 6 раз(а)
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 20:53
лучше бы фото
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 20:57
Часики писал(а):
лучше бы фото
Ну не сделал. Теперь уж поздно - разбирать уже не хочется. Да там вроде все просто.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 22:26
(с грузинским акцентом,восхищённо так:)
-Маладэц...блят!
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 10:24
в большинстве случаев неконтачит в разъеме.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 05:53
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:27
ластик под контакты,разьём фтопку,провода припаять.лампочки не по 5рублей а чуток посолидней,но без фанатизма.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:45
Никаких проблем уже несколько лет с задними фонарями. Были платы окисленые - поменял. И забыл про них. Даже лампочки не перегорают, на удивление. :cool: :cool: :cool:
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:46
Забыл сказать, сами фары на кузов сажал в герметиком. Может поэтому и проблем нет? Новые платы кстати не окисляются. Может у вас просто влага туда попадает через неплотности между фарой и кузовом? Confused
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 11:13
Нукакого гкрметика и никаких проблем. :cool: Тоже одно время начались проблемы. Новые платы и хорошие лампочки, у которых размеры соответствую стандарту решили все проблемы.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 13:27
Платы в топку,
прикручиваем копеешные патроны, разъемы взял от БК ПК и нет проблем.
lefander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 13:42
Никакого герметика, ничего не окислено, их никогда не снимали. Прегорела одна лампочка стопака 1,5 года назад, была заменена лампой за 8 рублей.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 13:46
Не, это просто как повезет. Без герметика скорее всего платы точно сдохнут, но и с ним могут гемороить. Я тоже сразу задние фонари сажаю на герметик, там сухо. Но в одном патроне периодически был неконтакт - пришлось просто взять проволоку и стянуть ей патрон, чтобы контак к пипке лампы сильнее прижимался. Пока вроде все ОК.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 15:12
на 4-ёх !!!! тазах 08, 099 - 3 штуки никаких проблем .... за всё общее время эксплуатации перегорело максимум 2 лампы лампы если и покупал то по 5 рублей(самые дешевые ) ... никакого гемора не нашел...если что не горит - зачистил - проверил - всё ок и надолго.... велосипед по - моему... проще штат в норму привести...
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 18:41
сомнения два:
1. как поведет себя "спутниковая резина" при морозе
2. -||- при нагреве лампочкой
в принципе все правильно, только можно нагреть и подогнуть пластмассу. Собственно что я и сделал "ацтать" лет назад и забыл про проблемы с задними фонарями.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hasaa23
Авто: ваз-21093i 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 01:09
данная проблема только на Самара-2, у бати 15-ка, постоянно в задних фонарях что то не контачит, поворотник, габарит, стопарь, на выбор Smile , лечил припаиванием проводов, выбрасыванием родной платы нафиг, заменой общей клемы на разьем фирмы WAGO(по работе на халяву достал), сделал пару запасных ламп и обьяснил как менять, уже два года он не достает меня с этой проблемой. У самого девятка ))) проблем нет , ибо другое там все ))))
Hasaa23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 10:56
Hasaa23 не знаю как в 15- ке...думаю ничего принципиально нового... но вот самара и и самара -2 (13-14) точно ничем не отличаются...
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 11:17
На 15 принцип тотже. Там только платы разнесены на две части. В самих платах контакт с лампочками получше раелизован - на плату установлен патрон с нормальными контактами. А котакт между платой и проводкой осуществляется аналогичными клеммами с контактами "усиками". Поджимание этих усиков должно помочь.
