Тормоза!!! HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза!!! HELP!!! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 19:05
Дошли руки наконец купил сегодня ГТЦ Тольятинский + ВУТ ДААЗ заменил сам, прокачал вроде нормально всё. А педаль ходит по всеё длине и нигде не останавливается, на незапушеном движке пядаль жесткая, но всеравно свободный ход=полному ходу на заведеном сетуация такае же но педаль лёгкая= тормозов нет вообще.
В чем дело?
Изаеняюсь что коряво написано, только из гаража=растроен! Mad
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 22:00
Качал как? Такая же хрень была. Потом прокачал сначала ГТЦ, а затем уже через цилиндры. Тормоза появились.
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 22:07
А как через ГТЦ качать???
Sanek_Nnov_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 22:23
присоединяюсь к вопросу!
PonTM
объясни нам!
volokh
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 22:30
так же точно как и ТЦ, но штуцера откручивать на самом ГТЦ.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 22:37
что-что!
Мож я туплю, но какие штуцера на Главном Тормозном Цилиндре
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 21:51
Вообщем прокачал я всё как надо проблема у мну была в том что всё таки плохо прокачал из-за сплющенных отверстий в штуцерах.
Прокачал, нормально всё поехал километров через 5 колеса задымились, открутил штуцера на ГТЦ колеса расклинило, но и эффективность торможения упала.
Чтож не так было прокачено???
И ещё шток на вакумнике выкрутил немного т.к. по мне он не выходил из корпуса ВУТ на 1 мм, а был во внутрь!
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 22:04
Обычно прокачиваю и и такая точно фигня.Машина стоит ночь, на утро всё нормально Smile насчет задымления колёс, шланги могли внутри протереться типа пробка образуется.
Для того чтобы продать что- нибудь ненужное, сначала надо купить что- нибудь ненужное.
Volk101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 22:34
какая пробка весь же воздух выгнали?
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 23:04
Я не про воздушную пробку, а про самую настоящую.Шланги могли лопнуть когда колеса выворачивал например.Если дымили оба, то сомневаюсь в том что сразу два протёрлись.Не удивляйся проходили такое.
volokh
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 23:33
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
WBR, Владимир.
