Nokis
Привет.
Дано:
ВАЗ 21051 1.2л БСЗ
Проблема:
При повороте ключа зажигания, раздается щелчок под капотом и стартер не срабатывает. После третьего, четвертого раза, машинка все же заводится.
Менял контактную группу замка зажигания.. помогло где-то на неделю, потом опять началась та же проблема. При заводе стрелка аккумулятора находится в зеленной зоне.
Кидал провод с + аккума на стартер, заводится сразу.
Задача:
Где искать причину ?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Nokis писал(а):Где искать причину ?
Замени втягивающее реле или стартер в сборе.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
попробуй напрямую на реле стартера подавать.
если так же щёлкает втягивающее, то снимай стартер. откручивай втягивающее. а там видно будет менять или ремонтировать. если обгорели пятаки то можно обойтись заменой крышечки.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Hans11 писал(а):или стартер в сборе.
Нафига такие крайности? Разобрать втягивающее и почистить контакты. А в идеале через реле стартер пустить - я так избавился от гемора с втягивающим и контактной группой.
Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
VladiZlav
Поподробнее, пожалуйста.
Hans11
VladiZlav писал(а):Нафига такие крайности? Разобрать втягивающее и почистить контакты.
И так каждую неделю?
VladiZlav
Hans11 писал(а):И так каждую неделю?
Достаточно одного раза. 8-) Лет на 5 хватит
