Гул около 70 км/ч и выше
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул около 70 км/ч и выше вывод темы на печать
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 23:30
Тысяч 6 км назад началась такая проблема, при наборе скорости 70 км/ч и выше начинаестя непонятный гул, на скоростях около 100 и выше он становися особенно сильным. Пробег 39000.
Симптомы:
1. При езде на передаче гул есть;
2. При переходе с передачи на нейтраль на скоростях 80 и выше гул не пропадает;
3. Гул только в движении;
4. При виляниях рулем на скорости (т.е. разгрузка, нагрузка ступичного подшипника) характер гула не изменяется;
5. Гул спереди, либо посередине, либо справа как будто бы.
Инженер по гарантии сказал, что все ок и он ничего необычного не слышит.
P.S. Раньше гул был на скоростях выше 110 км/ч, теперь начинается от 60-70км/ч
Что это может быть?
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 04:56
Неплохо-бы вывесить (и надёжно зафиксировать) передние колеса и покрутить на предмет биения, далее завести и 1-2-3 до 70-80 км - если свист появится очень может быть что шрусы или ступица сухие (в смысле без смазки). Так-же неплохо-бы проверить целостность пыльников шрусов.
PS Инженеров по гарантии слать гарантированно подальше.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 05:59
Ступечный подшибник под замену
вывеси колесо и попробуй сам покрутиь за ступицы и все поймешь у меня на такомже пробеге переднии правый завыл
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 09:52
Не совсем по тех. части, но у меня такой гул возник когда прикрутил реечный багажник. Сначала сам не понял, поехал на СТО ходовую посмотрели, все нормально, говорят. Стал думать чего делал последнее время, где ездил. Решил открутить его нахрен - все гулы ушли.
dunetune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 11:12
Подшипник ступицы, тут думать много не надо. 8-)
Донецкая республика
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 11:39
при торможении гул усиливается?
если наепываются оба подшипника то звук и будет гдето по середине,как будто коробка воет...
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Diesel
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 19:05
Эти два дня почти не ездил. Завтра поеду на трассу, проводиь испытания, потом отпишусь
