замена салонного фильтра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена салонного фильтра вывод темы на печать
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 09:07
Попытался заменить фильтр салона. Но он не становится (фильтир по машинв после 2004г. Нет в корпусе воздуховода прямоугольного посадочного места. Фильтр надо сминать, чтобы левая часть прижалась к боковой стенке. А правая висит. Короче, не получается. Может, надо оклеить поролоном воздуховод по периметру? Или там раньше была какая-то обойма, которую на сервисе выкиныли? Короче, не получается поставить фильтр, какой положено. Купил фильтр старого типа, всудул его в воздуховод (он явно велик), щель спереди заткнул тряпкой, теперь нигде не подсасывает.
Кто подскажет, как ставить фильтр?
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 09:09
На дальней стенке (где стекло) саморезы вверни штуки 3 чтоб ровно встал.У всех с щелями встает((((
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 09:11
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805 Это FAQ полистай и все поймеш
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:04
Вчера заменил салонный фильтр.....делал первый раз.Всё снялось и оделось без проблем!)))Тока вот я не понял,чем отличается жабо старого образца от нового?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:10
я тож вчера менял вчера фильтр,единственное что нехороший человек ипался что обратно вкорячит защитную решоточку, ох и туго ставиться, сегодня утром попробовал как работает печка, так у меня раньше на втором положении дула так как ща на первом! больше двух лет не менял фильтр, когда достал старый чуть не упал, там даже фильтра небыло видно!
Kharkovchanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:17
абсолютно разные по внешнему виду....с.о. как бы продолжение капота ...а н.о. нет...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:22
Ставится без проблем. Но фильтр прямоугольный, а посадочное место слева - подушка, а справа - бочка. Фильтр надо изгибать, иначе и слева, и справа щели. И даже изогнувши - все равно от щелей не избавится. Неужели под опять под подушко-бочкообразную дырку сделали прямоугольный фильтр? Я думал, у нас с этим покончено. Так и не понял, как ставить.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:24
ALEKSAND как есть так и ставить, подругому там не получится, я например там где фильтр не плотно прилегает, его прогибал до того как он упрется в корпус, чтоб хоть щели меньше были..
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:27
Понял, спасибо. В следующий раз буду делать гнездо из саморезов и оклеивать поролоном периметр.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 10:02
Не понял.... Sad
ЙА КреведкО!!!
