Стартер / бендекс = треск
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер / бендекс = треск вывод темы на печать
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:06
По утрам на холодную после длительной стоянки (ночь, на улице +8..10)
после заводки кратковременный треск (ну не успел откинуться бендекс)... повторный пуск двигла и в течение дня тишина...
какие мысли есть?
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:51
Такая же хрень. Мыслей нет.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 11:44
Подгар и залипание пятаков во втягивающем реле стартера. Замена реле поможет. По крайней мере мне помогло, уже 2 месяца ни единого звука при заводке.
И еще, на панели есть индикатор тормозной жидкости, так вот, когда работает стартер, он горит на панели. Обратите внимание. И если после заводки слышен визг, то индикатор не гаснет. ОТсюда следует, что стартер продолжает крутиться. Это может быть следствием залипания контактов втягивающего реле стратера.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 17:48
если реле неисправно, залипание не прекращалось бы никогда... так ведь?
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 20:32
Сними стартер и протри всё от грязи.Только вал не смазывай,где шестерня ходит.
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 22:46
Не буду утверждать, что вы не правы или правы. Но, когда я в очередной раз снял стартер для:
почистил, смазал, при сборке сильно перетянул гайку на реле, в итоге сломал ее. Поехал и купил новое реле.
Старое решил разобрать, так как оно не разборное, я просто оторвал крышку от корпуса. И увидел, что один контакт был чистый, а второй черный и с рытвиной от залипания.
После установки нового реле, визга при заводке нет уже месяца два. Со трарым реле, визг появлялся через недели две после очистки и смазки.
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 10:37
ок..пасиба за советы))
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 10:44
чтобы поменять реле надо снимать стартер?
не снимал ни разу, поэтому вопрос- откуда там грязь берется? стартер же плотно сидит на посадочном месте...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 10:57
Поменял реле втягивающее-звук исчез.
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex97
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 21:15
Грязь берётся от маховика и сцепы.
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 22:47
ЗАМЕНА БЕНДИКСА
Сам ездил с этим треском при старте в течении 6 месяцев, неделю назад заменил бендикс и все как рукой сняло.
Серёга_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shu1ts
Авто: Ваз 21124,16V,ГУР,снежка,06г. i205do54(HL)
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 07:32
У меня вот тоже трещать стартер начал с месяц назад.Ямы нет,а в сервисе просят 800-1000 рублей за ремонт.Вот думаю забить или чинить ехать,заводиться без проблем,правда стал Chek гореть минут по десять.Зима скоро,вдруг заклинит что-нибудь.
Каждому своё.
Shu1ts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 17:10
Такаежа фигня была поменял бендикс-хрен,поменял втягивающее-хрен,поменял медные втулки все прошло
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 18:54
Я сегодня тоже с отцом поменял втягивающее...если раньше в 2-ух из 3-ех раз он характерно трещал 2-а раза подряд на долю сек. сразу после схватывания, то щас намного реже трещит, и только одни раз на долю сек....Видимо в правильном направлении иду..но все равно, получается просто так 500 ре отдал за реле Confused .В вых может снимем стартер и почистим, и бендикс посмотрим....сегодня уже темнеть начало...
DIMA66 3-и раза стартер ковырял? жесть....Он у тебя как трещал - кратковременно после схватывания?
Shu1ts
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 21:30
А почему вал не надо смазывать?По идее шестерне легче бегать туда-сюда будет?Или есть секрет какой-то?
Каждому своё.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 06:08
ДА!! и чем холоднее тем больше это связано с тепловыми зазорами втулка ось
Shu1ts
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 16:24
В общем решился сегодня.С другом сняли воздушный фильтр,открутили стартер,разобрали,почистили,смазали.Я не удержался и мазанул ШРУС-4 вал.Собрали,вроде треск при заводке пропал.Посмотрю что дальше будет.
Каждому своё.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 11:25
На выходных тоже с отцом разбирали стартер...т.к. замена втягивающего не помогла, ну и х..с ним....
Сняли, крутим, а бендикс в обратном направлении свободно не крутится...А если его с силой назад крутить, то и раздается тот самый металлический скрип-скрежет, который доставал....Смазали шрусом, стал легко крутится....собрали..вот уже несколько дней не скрипит...да и сам звук при заводке стал каким то мягким....
