ВАЗ-21150. Стоит, работает на хх. Вентилятор и печка не работают. Слышу скрип в районе заднего сиденья откуда-то снизу из под машинки. Бензонасос? Менять?
Спасибо.
anton176
Авто: 2114 2004 г.
скрипеть может из за засора сеточки бензонасоса
поднять заднее сиденье и послушать внимательно.заглянуть знизу и убедится что выхлопная подвешена нормально.умну развалившееся нутро глушака чуть поскрипывает :-D
Пирожок-21150 писал(а):Бензонасос?
обычно выть начинает.
rg-45 писал(а):обычно выть начинает.
Именно скрипит - как сталь по стали без смазки.
Сейчас сходил к машинке, завел - тихо. Впрочем, вчера так же было - после поездки заскрипело.
А лучше всего слышно именно снаружи, из под машинки.
rg-45 писал(а):развалившееся нутро глушака чуть поскрипывает
Глушак месяца 4 тому назад менял.
Скрип устранил. Отчитываюсь:
При подъезде к дому включился вентилятор и одновременно появился этот скрип. Подождал пока вентилятор выключится и хотел было заглушить машинку, но неожиданно скрип прекратился. Путем эспериментов с бортовыми потребителями энергии было выяснено, что включение некоторого их количества (печка на 3 скорости, ближний свет, ПТФ, обогрев заднего стекла) вызывает появление скрипа, выключение - устранение скрипа. Эффект устойчивый.
Вылез из машины и в задумчивости прикоснулся ботинком к выхлопной трубе (не затыкая ее) - скрип изчез. Убрал ногу от трубы - скрип появился. Эффект устойчивый.
Дальнейший осмотр выхлопной системы методом ощупывания выявил совершенно разболтавшиеся болты, которые стягивают хомут, соединяющий основной глушитель и резонатор. Затяжка этих болтов привела к устранению скрипа.
:cool:
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Полтергейст одним словом
