баян про дребезг ручкиКПП
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> баян про дребезг ручкиКПП вывод темы на печать
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 13:25
Smile Сабж как устранить малой кровью?
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 13:40
однозначного и 100% решения не найдено до сих пор.
www.asgloom.narod.ru
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 13:45
Gloom
крутоа парочку неоднозначных?
Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 13:52
замена карданчика на калиновский
стягивание сырой резиной кулисы и реактивки
убирание реактивки
короткоходная кулиса
фторопластовая втулка
сточить штатную стальную втулку на 2мм и смазав зажать сильнее
пружина от раскладушки к кулисе..
можно и дальше продолжить...
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 14:09
:cool:
Себе так делал, ток сильно зажимать не нуно, а то рычаг будет тугой Laughing Уже 4 месяца где-т катаюсь, вот недавно чуточку начал дребезжать иногда - значит надо подтянуть Smile
Был Ваз-21114 ... хороший был сарай...
V!C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 15:27
убирание реактивки
во мля а так чтоп ничо не разбирать нету?
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 15:42
Denis--Boris
продать ведро, купить нормальное авто
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 15:47
Gloom
ага,тычо дисятка пездатая машына
пусть гримит
Shu1ts
Авто: Ваз 21124,16V,ГУР,снежка,06г. i205do54(HL)
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 16:12
Сначало пружинку ставил,дребезг пропал,но пружинка иногда слетала,обрезал-поставил карданчик от калины,езжу довольный,дребезга нет.
Каждому своё.
Shu1ts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 13:39
Shu1ts
по подробней
какой карданчик?
если есть фото
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 13:44
BUDWAIZER
Карданчег, который стоИт между тягой и коробкой (механизмом выбора передач). На калине он не такой, как на 2110. Только его обрезать надо на пару см. Приди в магаз, попроси оба, сравни, сам всё поймёшь.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 14:43
незнаю про фторопласт все говорили никакого дребезга ...поставил ....стала дребезжать еще больше чем раньше
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 15:29
У меня стоит калиновский - про дребезг забыл. Продолжаю недоверчиво наблюдать :-D
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 15:31
купил калиновский карданчик ибо дребезг задрал ужо фторопластовая втулка не помогла, на сколько резать шток карданчика?
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 17:05
~2см
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 17:55
повторюсь, я намотал леску 0,35 по краям втулки, уже год как тишина..
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dospan
Авто: 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 20:29
А поподробней можно?
Удачи!
Dospan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 21:30
Только что вернулся из гаража, приводил в порядок привод КПП. что обнаружил:
1 Одно ухо подушки рычага КПП полностью оторвано - второе на половину.
2 Повышенный люфт в месте установки разрезных втулок .
3 Осевой люфт в кулисе КПП около 3 мм.
Заменил:
1 Подушку рычага КПП (покупал в сборе- 230руб)
2 Поставил кулису от Калины, как правильно пишут- надо подрезать на 2 см. ( 325руб)
3 Из купленного за 75 руб ремкомплекта привода КПП установленны разрезные втулки, стальная ось и скрепляющий все это дело болт.
При сборке все обильно смазано литолом. Времени заняло часа 3. Субъективно столо гораздо тише и рычаг КПП ведет себя более собранно.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 21:37
Тут ребята цитировали меня типа "Россия - непобедимая страна" за мой подход ))
Сделал так, взял леску (можно и чутка менее 0,35) с ее помощью выбрал зазор... вот картинку наваял оперативно, красная это места где у меня намотана леска не более двух витков...
ток, не ржать )) работает ведь!
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 00:36
=Moroz= писал(а):
BUDWAIZER
Что за батва??? Smile , поставил себе в январе этого года, ни чего не резал, не пилил, всё нормально встало, правдо нехороший человек уже вот месяц назад за дребехЖалО, видимо нужно подтынут там Хде втулка, а то чёт разболталось всё, - ТаЗиК ёпти...
Тюнинг - это болезнь от которой очень тяжело вылечиться.
Дмитрий С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 01:27
калиновский кардан длиннее, не представляется возможным настроить кулису нормально, но тебе, видимо, повезло Very Happy
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 10:06
поставил калиновский,и нифига-эфекту ноль,как рычал так и рычит 8-)
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 14:38
Nordikk ремкомплект кулисы+подушку посмотреть на предметь порваности
Glan
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 20:47
Ставил втулку - эффехт ноль..
ставил пружинку... помогло на месяц...
ставил кардан от калины... стало еще хуже...
снимал реактивку - это ваще пипец... просто не надо делать...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 21:02
хм.. Я сделал весной следуещее: поменял падушку, ремкомплект кулисы (втулка), кардан калиновский и... снял реактивку) ничо не дребезжало, хотя рычаг без реактивки как живой нехороший человек)) Передачи без реактивки резко не воткнуть, это в конце концов пересилило сомовнушаемый эффект снижения вибрации в результате ее снятия. Поставил реактивку назад. Вопросов к рычагу не имею, хотя с калиновским передачи пожосче,..
Страница 1 из 9
