raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Буквально на днях, т.е. позавчера (21.09.2008) стоя в пробке в д. Трегубово (трасса М-10), поимел следующий гимор - не включился вентилятор системы охлаждения, соответственно машинко закипело.
Вскрытие показало что отгнил провод в колодке подключения вентилятора, видимо сказался достаточно влажный климат северо-западной части России и полное отсувствие гидроизоляции этого соединения.
Колодка находится слева от радиатора, прямо под воздушным фильтром, белого цвета. Рекомендую пролить её хотя-бы WDхой и как-нить гидроизолировать чтобы не поиметь такой гимор в дальнейшем.
Также рекомендую проклеить чем-нить места касания расширительного бачка и кузова, краску бачком хорошо протирает.
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Ага, была такая фигня с отгнившими проводами в колодке. В результате закипел в пробке. Потом просто скрутил провода напрямую, залил воды (к счастью была с собой, ушло аж 3 литра) и поехал дальше
Но потом попал на замену радиаторов, бачка и протяжку почти всех хомутов.
