к чему готовиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> к чему готовиться вывод темы на печать
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 20:00
ест масло 1литр на 1000км(zic 10w40)
колпочки поменял не помогло ,компрессия порядка 11 да и вобщем тянет на ура,кольца поменял в прошлом году(какие ставил не помню) ,дыма не видно (но труба черная) и приличное горение масла (дым валит из щупа) , пробег 310тр(один ремонт был но когда не знаю).Ну вот думаю разбирать надо, но что делать менять кольца или сразу точить блок смело ,приятель посоветовал поменять масло на другого производителя говорит может пройти
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 20:17
бред от замены фирмы масла расход не уменьшится, раз такой расход то скорее всего точить блок надо или менять
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕНИС1
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 20:25
да вот и я думаю надо вскрывать (как определить точить или не точить),а то очень не хочется кпп снимать
Петруха
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 20:41
при пробеге 310000 полюбому точить
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 21:10
при таком расходе масла при отстутствии внешних вытеканий точить полюбому надо
