Течет дверь багажника 14
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет дверь багажника 14 вывод темы на печать
vsmax
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 22:36
Вроде резинка сама целая, сидит нормально, но в хороший дождь течет, полка мокрая (когда всю ночь постоит под дождем). М.б. Поиск не рулит. Confused
vsmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 23:29
У меня такая же проблемма,вот думал может резинку поменять или поставить какую нибудь другую...подскажите?
Mixa_Sm@rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 23:39
Порван может, уплотнитель хлопушки? Стык находится снизу проема?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 01:04
у меня текло черезуплотнительную резинку стекла.
промазал герметиком снаружи по периметру и зашибись.
резинку меняли несколько раз, хлопушку тоже непомогало. герметик помог.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 01:19
То же самое- но при открытии, после сильных дождей, капает на полку и колонку, частично стекает по желобку на фонарь и на землю. Причем с правого угла, слева нет такого. Машин вроде не бит.
Я сняла заглушку (пластмассу декоративную) изнутри хлопушки,шарь туда рукой, я сняла спойлер - - порядок, сухо как в пустыне.
Вода как бы накапливается в штатной щели. Ужоснах, или это конструктивно?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
