Vitek
Авто: LADA Priora
Всем привет! У знакомого происходит непонятное..из всего электрооборудования на машине работают только габариты, поворотники, подсветка панели и заднего хода! Все остальные потребители обесточены, причем релюшки щелкают но ничего не происходит. Приборы тоже замирают в одном положении и никаких движений. В чем может быть проблема? Где искать, что смотреть.. блок предохранителей и все реле уже пролазили.. Авто 21102 2001 г..
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Vitek
тебе нада в тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193291
т.е. тебе нужен тестер (или лампочка на 12 вольт с проводочками) и рыть ЧЯ, где есть напруга где нет (на предохранителях), можно сразу разобрать ЧЯ и смотреть дорожки на плате ...
Может вообще пред. или реле зажигания (в лючке у ног пассажира).
Vitek
Авто: LADA Priora
Да дело в том что неисправность плавающая, может несколько дней ездить а потом бах и ночью на трассе все отрубиться! как например вчера было.. это жесть.. :ooo:
Роман Торопов ©
Vitek
ну проверь для начала надёжность контактов рэле зажигания и предохранитель (там же) ...
Раз глюк плавающий, то это проблема надежности контактов, может рэлюха "скисла" мож контакты в разъёмах ...
Vitek
Авто: LADA Priora
да.. чую придется полазить с тестером немало
Роман Торопов ©
а может сигнал включения рэле зажигания пропадает (плохой контакт замка зажигания)
А сига какая ? с автозапуском? она не разрывает цепь зажигания ? то может это реле сиги ...
Vitek
Авто: LADA Priora
Сига обычная..самая простая, даже если и разрывает цепь зажигания то почему работают поворотники, подвсетка з.х. и габариты??
Роман Торопов ©
Vitek писал(а):Сига обычная..самая простая, даже если и разрывает цепь зажигания то почему работают поворотники, подвсетка з.х. и габариты??
потаму что это работает минуя зажигания, т.е. с АКБ ...
