Про электрику.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про электрику. вывод темы на печать
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 13:42
Вообщем ситация такая:
авто 21093 инж 99 год. После аварии(меняли брызговик, капот, оба крыла). Вчера забирал машину с покраски и обнаружил что не работает подсветка приборки, и лампы в кнопках. Вроде как габарит еще, но хз может там лампочка просто.
Прочитал форум, но так нифига и не понял, все пишут про предохранитель, но на приборку же нет предохранителя в ЧЯ! Еще не работает звуковой сигнал. Думаю, что вопрос может быть в проводе массы, когда красили, он и закрасился а потом тупо привернули, но идет ли отдельно масса на приборку и звуковой сигнал? Все остальные системы работают в идеале.
Сегодня как можно быстрее хочу все сделать, ездить ночью без подстветки приборки и без сигнала чет не охото совсем.
Всем заранее спасибо за ответ.
ICY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 13:52
ЧЯ снимали? Если да, то возможно разъем не до конца воткнули
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 13:53
надо схему и описалово всех предохранителей посмотреть. Мне всё же кажется, что там подсветка приборки весит на предохранителе одной из фар. Или может регулятор освещения подёргать, мне один раз помогло.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 14:11
ЧЯ вряд ли снимали, ибо незачем. Разъем посмотрю. Реостат тоже неплохо бы конечно посмотреть. Но все же мне кажется что где-то собака зарыта в другом месте. Еще мнения?
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 14:16
Да
Правый дальний, если смотреть со стороны переднего бампера
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 14:26
да я то прекрасно понимаю, но тогда не должен работать свет фар, а он зараза пашет, не пашет только сигнал и подсветка приборки и кнопок, или я туплю?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 14:48
Курим схему...
Если габариты работают то + по желто-красному проводу от кнопки доходит до конт 4 разъема Х4 в черном ящике. Теперь нужно проверить предохранитель F10 и наличие плюса на конт 5 разъема Х4 в черном ящике. От этого контакта коричневый провод идет к реостату. Проверь + на реостате и тот же + на белом проводе от реостата. Если и там есть, то ищи массу.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 10:29
Всем спасибо, все сделал.
Вообщем я хрен знаю нафига вешать подсветку приборки и кнопок на предохранитель для габаритов на левой стороне, сначала не заметил что предохранитель сдох, он совсем чутка порвался.... Вообщем заменил его (тот который 7.5 ампер), звуковой сигнал и то проще, тупо отвалился контакт в момент удара скорее всего.
Странно, что подсветка салона идет другим прдохранителем. Не понимаю я этих автоВАЗовцев.
