н325ав
Вот такая проблема сегодня приключилась:
когда езжу непрерывно - примерно полчаса, машина начинает дергаться и перестает тянуть. Что-бы доехать до обочины приходится постоянно работать тапком. Машина при этом не глохнет. Встану, заглушу, сразу-же заведу и опять мин. 10 можно ездить спокойно. При этом, когда начинается эта катавасия, в салоне начинает пахнуть бензином. В пробках, когда стою на месте, периодически обороты двигателя сбрасываются на ноль и после перегазовки все становится нормально. Я думаю, что умирает бензонасос. Если Вы того-же мнения, то какой фирмы бензонасос лучше купить. Топливный фильтр поменян.
demize
Для начала поменяй топливоприемник в бензобаке, может уже забитый совсем, деталь не дорогая, да и для профилактики полезно
_pvn
Даже если это ЭБН глючит, при чем тут запах бензина с салоне!? Confused Ахтунг!!! Shocked
ИМХО откуда на карбе ЭБН (см. профиль Laughing ). По сабжу - может быть перегрев бензонасоса, заедание клапанов в нем, попробовать положить на него мокрую тряпку.Про сетку в баке написали, Могут быть фильтр тонкой очистки или фильтр в самом карбе, игла карба, грязь в поплавковой камере, а то и вовсе коммутатор.Бензонасос если брать новый, лучше Пекар.Или взять ремкомплект и попробовать починить свой, это намного дешевле.
н325ав
Комутатор и пучек проводов от него новые. Завтра в обед поеду на фучика и начну менять. Вообщем не уеду с рынка пока все на машине непересмотрю. У минэ ЭБН нету. А почему подумал на бензонасос, то это когда стоишь на месте, то периодически обороты падают. На педальку нажмешь, бензонасос подхватит и все нормально. Кстати, Лежандр, грешу и на вероятный перегрев бензонасоса, но тряпочку подложить недодумался. Пока завтра на рынок еду - положу.
backhand-boy
пекар если будешь брать тока желтый бери медного цвета а то ща липовые продают металического цвета пекары. А вообще дело может быть и в карбе...
н325ав
Всем спасибо. Дело в толкателе и в пружинке внутри бензонасоса. Щас принес домой, пытаюсь сделать, но похоже завтра буду покупать новый. Спасибо backhand-boy за совет. И еще менял всю фигню целиком где датчик уровня топлива и трубки топливоприема и сломал одну из шпилек. Затянул остальные - вроде крепко. Так можно ездить или нет?
н325ав
Да кстати, пока менял датчик уровня топлива, заглянул в бензобак. Сколько там грязи плавает - ужас. Буду на выходных снимать бак и чистить.
н325ав
И еще вроде, простая проблема, но как Вы крепите тросик открытия капота внутри салона к открывашке. Просто у меня периодически слетает тросик с открывашки.
dez13
делаю петельку и перекручиваю, пока не слетал ни разу с ручки
G-Unit
н325ав
А топливные шланги то все целы?
н325ав
Поставил новый бензонасос - пекар и поменял все гибкие топливные шланги. Вроде все окей. Если, что буду дальше искать проблему - карбюратор. Сохранил ветку с карбюратором, буду на выходных изучать.
Dorado
Эт как?)Может фото есть? Как хоть пекаровские выглядят? Чёт ни разу не видел...
И такой вот вопрос... Есть ли альтернативные способы регулировки выступа толкателя при установке бензонасоса без проворачивания коленвала как написано в мурзилке?
backhand-boy
не фото нет ну просто обрати внимание в магазине на бензонасос пекар он будет либо медного цвета такого типа матового золота, а бывает металического цвета типа свинца - это плохие
брат шумы
типа такого Бензонасос 2108,09,099 ПЕКАР 702
Dorado
Благодарю) Drinks or Beer
lezvie174
А может волговский ЭБН или от печки запорожца-никаких тебе паровых пробок и провалов.
Вопрос про ЭБН на карб жевали не так давно и пришли к выводу, что у него слишком высокое давление на выходе, иглу в карбе продавит. Правда насос от печки Запора не рассматривали Laughing
н325ав
Все нормально, езжу, но после замены блока под задним сидением, там где боченок уровня висит, на панельке приборов стрелка уровня бензина резко ушла в ноль. Думал бензин закончился, но на заправке влезло всего 15 литров.
Теперь вопрос: в баке примерно 20-25 литров бензина, а стрелка показывает ноль. Когда бак полный то и стрелка показывает полный. Вобщем как регулируется уровень бензина и регулируется ли он вообще или мне брак продали?
н325ав
Никто не сталкивался с этой проблемой?
