stepan2
Стала долго не гаснуть при запуске красная лампа "давление масла недостаточно" - раньшегасла в течение 1 сек , а теперь - в течение 2-3 сек. Недавно менял масло и налил выше МАХ на 8 мм по щупу - может из-за этого?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
фильтр галимый попался. Как вариант.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
idd
stepan2 писал(а):налил выше МАХ на 8 мм по щупу
Ничего хорошего, слейте лишнее.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Цитата:налил выше МАХ на 8 мм по щупу
сам ответил на свой вопрос
Сливай лишку
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Лампа горит как раз из-за фильтра.
Купи и поставь другой , за одно и уровень масла упадет.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Была такая же проблема на Ниве, после смены фильтра стало все ОК. Лишнее масло я бы "отсосал"
через отверстие для щупа. Большой шприц и "набор капельницы" продаются в любой аптеке
stepan2
ДА, точно -всегда МАН ставил , а тут американский какой-то неизвестный поставил - вот и результат!...пойду новый куплю МАН , и масло упадет на стакан - это как раз 4 мм по щупу , нормуль. Напишу потом , спасибо, коллеги!...
