$@#Y@
Иногда дворники при работе издают странный звук - при возвращении дворников в исходное положение раздается тихий скрип и негромкий "щелк"... Такое происходит не всегда, но бывает... Что это может быть?
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
может с мотором че и с трапецией?
смазать мож на всякий?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
скорее всего трапеция. Я вообще сначала не понимал, как такая конструкция сможет работать в принципе. Уж больно топорно сделана.
$@#Y@
А как ее смазать можно?
В принципе, звуки никак не сказываются на работе дворников - они ездят с той же скоростью, как и раньше...
za_k_on
Снимать неудобно, но можно. Я её менял ночью зимой в мокрый снег и ветер с фонариком в зубах. Один. Минут 40 заняло.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
$@#Y@
Фильтр на печке не стоит? Иногда об него щелкает
$@#Y@
Boomer писал(а):$@#Y@
Стоит, обычные ворота. А об какую часть фильтра может щелкать? как поправить?
EugenB
Авто: Полик
+1 за фильтр, такая же байда была
WhiZ
$@#Y@
ты щетки отклони от стекла, вруби вторую скорость а сам под капот=)
$@#Y@
WhiZ писал(а):$@#Y@
Хотел сегодня так сделать, но пачкаться не захотел - машина вся грязная...
Boomer
$@#Y@
Не помню об чего щелкает, но у меня было такое, снял-поставил фильтр и перестало задевать
ДюКЧ
$@#Y@ писал(а):Хотел сегодня так сделать, но пачкаться не захотел - машина вся грязная...
ну да, комп-то чистый, дай людям мозги позасираю!
$@#Y@
ДюКЧ, хорош брюзжать.
Хотел залезть и посмотреть, что там с трапецией. Машина была грязна, но не это основная причина... Оказалось, что лезть не с чем - лампочка перегорела в лампе-переноске, а в темноте нифига там не увидел, даж трапеции не видно...
Тимыч
Авто: Suburban
раз тема есть такая, тоже спрошу.
У меня после продолжительной работы появляется противный скрип резиновый...вроде...очень противный....не знаю как вылечить
$@#Y@
Тимыч писал(а):раз тема есть такая, тоже спрошу.
Откуда он идет? От трения резинки дворников по стеклу? Если так - то дворники менять, наверное...
Тимыч
Авто: Suburban
$@#Y@
конечно нет, изнутри откуда то
za_k_on
Тимыч Выследи и убей скрипуна. Сними трапецию и замажь чем-нибудь всё, что под руку попадётся. Должно помочь. Ну или попробуй извратиться и на месте промазать все узлы - но для этого перед глазами чертёж трапеции должен быть, чтобы знать, куда мазать
