Вопрос сараеводам про дверь задка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос сараеводам про дверь задка. вывод темы на печать
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 16:45
Вобщем наболело. Как только не извращался с петлями, регулировочными болтами все одно и тоже: щель куда при желании и палец(!) пролазит.
Собственно вопрос: как это можно вылечить? Или только с помощью кувалды, ушм и сварки?
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
MAKC34
Авто: 2107, 2002 г.в. -> 21112 1.6 8v, 2007
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 17:19
Не совсем понятно по фотке где щель? Между дверью и бампером? У меня так же. По-моему это не регулируется, по крайней мере без помощи перечисленных инструментов. Или у вас палец сквозь щель в салон пролазит?[/code]
MAKC34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 17:24
Не, в салон ни как (слава Богу!), а вот между деталями кузова... Особенно напрягает что дверь слегка выходит за общие габариты Sad
Runik
Авто: Ваз-2111 07г, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 18:01
Тоже есть щель, еще тоже давно хотел спросить у сараеводов-дверь задка у всех с хлопанием закрывается или только у меня?
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 18:13
У меня +1. Можно отрегулировать, чтоб без хлопанья, но тогда концевик нестабильно срабатывает... И щель тоже есть. Sad
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
principiale
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 18:44
Да неудачная конструкция млин. Помню как с замком намучался
principiale сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 18:53
Вобщем задавал вопрос в обратной связи на АВТОВАЗ. Сказали следущее (дословно): "Должны быть зазоры боковые около 6 мм, то есть максимальный зазор с одной стороны 12 мм, и то при условии что с другой он равен нулю. Боковые зазоры на заводе регулируются так называемыми "плавающими" гайками (в местах крепления петель к верхней поперечине кузова), нижний зазор и выступание фиксатором замка ЗОД. Все необходимые регулировки нужно делать в условиях сервисного центра, своими силами это невозможно."
Вобщем как то так. Особенно насмешило: "Все необходимые регулировки нужно делать в условиях сервисного центра, своими силами это невозможно." Smile
P.S. Частенько задаю вопросы через обратную форму на сайте АВТОВАЗА. Так вот, все чаще предлагают ехать в сервисный центр или аттестованное ПССС.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 19:09
multiblock
А у тя ведь ,наверное , старой конструкции замок, с дужкой-фиксатором на полике, его отрегулировать можно отлично, вплоть до равномерных зазоров по краям двери.. 8-)
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 19:16
max-np-max
Петли не дают. Нормальный зазор по бокам не получается в любом случае. Грубо говоря только дверь выше или ниже по сути опустить Sad
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 19:17
multiblock
такая же картинка....только ко мне в габажник гости приезжали....особо не расстраиваюсь. Very Happy
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 19:31
multiblock писал(а):
Петли не дают.
Я немного не понял, ты одними петлями регулируешь?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 19:40
И петлями и замком. Но путевого ни чего не выходит.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 19:55
multiblock
Я регулировал с разложенными задними сиденьями и снятой задней полкой, тогда можно из салона наблюдать процесс запирания замка, тебе, ИМХО, надо фиксатор двери сдвигать внутрь багажника, при этом придется регулировать крышку по высоте петлями. Я даже немного подпиливал пазы фиксатора, чтоб дверь дальше заглублялась. Потом регулировал скобу ограничивающую поперечные колебания двери и обеспечивающую равномерность зазоров. Щас у меня дверь закрывается с легкого "пинка", не сама, но с приятным звуком. Но она у меня уже варена-переварена, на идеальный вид не тянет, но по максимуму нормально. 8-)
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 20:00
max-np-max
Попробую следуя твоим рекомендациям. Very Happy
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 20:39
Оставь в салоне на ночь кошку, если утром кошка сидит в салоне, значит все нормально, салон герметичен. Если кошка исчезла - снова регулирую дверь задка.
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2008 22:45
По фотке похоже на задирание двери нижней,приёмной частью замка.Попробуй из под приемной части всё убрать.Лично я под неё подкладывал шайбы,чтобы она легче закрывалась и вставала ровно!
Хочу всё делать сам!
саРАЙчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
