подтёки на ресивере уходит тосол и свист в двигле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подтёки на ресивере уходит тосол и свист в двигле вывод темы на печать
taison
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 00:04
Подскажите плиз.Недавно взял двенаху 1.6 16 клапаная 2005г 43000КМ из подозрительных явлений на впускном колекторе с ресивером на 4 трубке справа в середине соединения подтёки масла .помоему стали появлятся после полной замены масла в движке но могу ошибатся.Тосол непонятно куда уходит походу через глушак заметил лужу под серединой глушака.и металический свист доносящийся толи из генератора толи из ГРМ но после небольшой поездки проподает .ЧТО можете подсказать по этим подозрениям.КАК править .
taison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 00:38
Прощупай руками все соеденения патрубков.Именно прощупай,глазам не верь.Протяни хомуты.Вообще пройдись по движку с ключами и отвётрочкой протяни всё.Если всё тип-топ, то проблема может быть внутри двигателя.Прокладка, и тд. и тп.Подтяни ремень генератора. 8)
саРАЙчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 08:58
свистеть может помпа, у меня такое было, сначала подсвистывала а потом развалилась и тосол на дорогу вышел "погулять", проверяй все, что можно подтянуть подтяни, посмотри на выхлоп , тосол может в цилиндры идти(прокладку головы тогда менять)
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 11:34
вот тоже только сегодня заметил! стоял около машины, и слышу свист, отчетливей всего слышен сзади в районе глушителя(как будто из глушителя). открываю двигатель, и в райное ГРМ свист особо не слышно(очень тихо)(возможно изза того что двигатель заглушает).
на вид ГРМ в хорошем состоянии(пробег 27 тыщ). нажимал на него вроде туго... что может быть?
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:11
creepjacklamer
это бензонасос у тебя свистит, бак сзади и его слышно
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 12:22
и че с этим делать?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 14:14
creepjacklamer писал(а):
и че с этим делать?
Слух у всех разный, может ничего и не надо. А так можешь на сервисе или сам проверить работоспособность насоса. Если сам хочешь, то сдергиваешь топливопровод от бензонасоса и включаешь зажигание, не включая стартера, за один раз он должен накачать 100 мл. Smile
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 14:23
Кстати у меня при заведенном двигателе сильно было бензонасос слышно. поднял сидушку, а там крышки черной не было(: ну я шумкой заделал, думал изза нее так сильно слышно. значит это бензанасос отдает в глушитель?
что бензанасос менять чтоли(:
Mahoni
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 14:44
Вряд ли бензонасос может отдавать в глушитель. Наверное проблема в другом. Sad
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2008 21:03
я знакоммому сервисмену звонил, он сказал в бензаносое чето износилось чето,вот и свистит. типа езди пока не сломается.
ну реально что может свистеть, в двигателе тихо, шум только от БН. ездить не парится чтоли?
саРАЙчег
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 08:42
Мне знакомый моторист говорил, что свист ,как показатель того, что бензонасосу скоро хана.Но я его слышу тока когда при запуске он систему прокачивает и когда снимал крышку,чтоб посмотреть какой он у меня марки.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 12:24
а у меня всегда когда заведен слышен((((
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 12:49
Знакомый моторист - лошара, там двигло высокооборотное, свистеть оно будет всегда, в зависимости от модели и старости насоса. Надо больше беспокоиться если оно не свистит нифига. 8-)
Донецкая республика
саРАЙчег
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 13:01
Ну так этож хорошо,что он ошибается, не ошибается тот ,кто ничего не делает! Smile Поэтому за машиной слежу сам!И не жду когда всё прикажет долго жить! Laughing Надо буит с ним поболтать насчёт насосов.он в сервисе работает мож он за иномарочный мне гнал. Confused
Хочу всё делать сам!
Vlad B
А еще бы заметил густые пары белого дыма из глушака и характерный запах, а потом бы заметил как мотор заглох от полного разрушения каталитического коллектора, в результате сгорания в нем тосола.
А лужа - это конденсат вытекающий из глушака, совершенно нормальное явление.
Наверно ролики ГРМ или помпа, съезди на СТО, пусть глянут, только не меняй сразу.
Донецкая республика
