omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
lasershot писал(а):Сергей писал: подключаю резистор обманку на датчик температуры?
У меня вопрос: а как это делать?
Вчера пару часов в гараже провел, не смог.
Движок 16V, компьютер Бош 1.5.4., и еще у меня стоит ШТАТ, по нему я смотрел, меняется ли температура или нет в процессе подключения.
Для эксперимента использовал резистор 1 кОм, т.к. двигатель был прогрет, 30-40 град и по описанию сопротивление ДатТемп при этой температуре должно быть 1400 Ом и если пробовать с резистором 20 кОм, (как зимой), то общее изменение сопротивления будет незначительно, и изменение температуры на ШТАТе я не увижу.
Мне удобнее подключится в салоне, чтобы в морозы не лезть под капот. По схеме от ДатТемп идет один провод зелено-белый. Я залез под консоль/торпеду (?) со стороны пассажира, увидел жгут проводов, идущий к компьютеру Бош 1.5.4., и разглядел провод зелено-белый. Надрезал изоляцию этого провода и соединил один вывод резистора 1 кОм с этим разрезом, а второй вывод с массой (зажигание включил, но двигатель не заводил). ШТАТ изменение температуры не показывал, даже на один градус, хотя по моим расчетам должно было меняться до 50 град и более. (Я пробовал соединять/разрывать на ходу).
Решил, что ошибся проводом и полез под капот подключиться сразу около ДатТемп ?
ДатТемп под термостатом и кучей шлангов я так и не разглядел, но узрел провод, точно такой зелено-белый, идущий оттуда в жгут и далее жгут уходил в перегородку между мотором и салоном посредине машины в нижней части, как раз где с той стороны стоит компьютер Бош 1.5.4., провод по схеме зелено-белый.
Надрезал изоляцию этого провода и соединил один вывод резистора 1 кОм с этим разрезом, а второй вывод с массой. Никаких изменений. Попробовал соединить второй вывод не с массой, а с +12 в аккумулятора, тоже никаких изменений.
Что делать? Где я ошибаюсь? Не тот провод? Не так подключаюсь? К массе или нет?
По схеме от ДатТемп идет один провод зелено-белый!!! Или схема с опечаткой.
Прошу помощи. Как мне подключить обманку.
Поискал в архивах на "десятку" и ничего не нашел.
показания тампиратуры по приборам ты резистором неизмениш для показаний другой датчик темпиратуры
Ataman257
Авто: Lada Kalina Хетч
Вечер добрый...решил отписаться как я готовлю автомобиль к зиме...
1) Переобул на зимнюю резину
2) Сменил масло в двигателе
3) Поставил Силиконовые высоковольтные провода
4) Сменил ( уже потемневший ) тосол
5) Залил незамерзайку
6) Обработал полости лонжеронов мавилью...
7) Пробрызгал уплотнители дверей и багажника силиконом дабы избежать примерзания...может я ещё что то забыл посоветуйте что ещё можно сделать...и что обычно сами делаете при подготовке к зиме...?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сменил резину, выпил пиффка.
Ataman257
Ну начало уже положено...
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
1) Переобулась
2) Сменила масло, фильтры, свечи
3) Залила незамерзайку
4) Уплотнители периодически смазываю силиконом
5) Смазала замки-петли ВД-40
6) Зарядила аккумулятор
Ataman257
Ммм...тоже грамотно...не смотря на то что девушка...
Wanderlust
Авто: RIO
Летом обработал внутренности дверей мовилем. Днище в этом сезоне не сделал. Только водостоки прошелся мовилем (капот, багажник).
Тосол - по пробегу/по времени, весной заменён. Масло по пробегу - рано еще. Свечи свежие, чего их менять зазря. Петли графиткой из баллона смазал. По теплу АКБ снимал - долил дистиллята, зарядил (надо бы новый, нет веры что-то).
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
1) зарядил АКБ
2) сменил масло, фильтр масляный, топливный фильтр, сетку на насосе
3) залил незамерзайку
4) пробрызгал все резинки и петли силиконом
5) каточки разумеется зимние
6) меняя колеса обновил мовиль всех арок и порогов (днище мовилил вначале лета поэтому проделывать снова не вижу смысла)
7) поменял подозрительные хомуты и один тосольный патрубок (был деревянный боялся что зиму не выдержит)
8) купил на эту зиму штатные попогрейки осталось подключить их и всё
Ataman257
Yentoni
Ataman257 писал(а):Полное вооружение...))
ну а как иначе, особенно учитывая что у нас городок небольшой, снегоуборочную технику всю пропили и на металлолом сдали поэтому приходиться быть готовым ко всему, к любой температуре и любому количеству осадков, вот ждём первого снега который уже покроет землю, уже у нас многие на шипах катаются тоже, лучше раньше чем никогда -).
Ataman257
Yentoni писал(а):Ataman257 писал(а):Полное вооружение...))
,лучше раньше чем никогда -).
Это да...
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
свечи менять не надо, но зазор проверить неплохо бы
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
1. Поставил зимнюю резину
2. Залил масло 5w40
3. Купил новый аккумулятор
4. Смазал резинки силиконом
5. Смазал петли и замки
осталось залить незамерзайку и купить зимние дворники
Mihalych78
учитывая что днищем цепляю и 3 раза в год защиту подвариваю
обработал днище гудроном в баллоне
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ещё заслонку перед радиатором ставлю из картона обычно.
чтобы и прогревалась быстр и рабтемпратура была норм и печка грела хорошо.
Dmitriy_NMSK
Подлил тосола и купил варежки
Yentoni
Насчёт картонки всегда убивало, ребята не нужна десяткам эта картонка, если не греется дрыгатель значит что-то не так у вас или термос вечно открыт или что. Вот лично по своему опыту если машину хорошо готовишь к зиме, то никакой картонки нафиг не надо, во время езды стабильно 88-90 градусов, если стоишь долго порой и вентиль включается даже, печка греет как в африке жара в салоне хоть в майке езди, а вот когда термос заклинило бывало и 75 прогреть не получалось
5ая зима на десятке будет уже, честно если всё исправно старт в любую погоду и прогрев до рабочей температуры без проблем, я вообще пока гараж отгребаю от снега и курю машина уже градусов около 70-75 -)
МегаVolt
Yentoni
она помогает когда открывается большой круг и ты прешь по трассе, в городе смысла мало, так как при прогреве(до открытия БК) машине на большой радик пофиг по большому счету
Yentoni
забыл трактор купить, дорогу расчищать
Сергио
Лопату, лом, топор
Ну а серьездно, если АКБ хреновый, то провода с собой возить...
Yentoni
Realmatroskin писал(а):Yentoni
Yentoni
Ну может быть на трассе и помогает я по трассе особо сильно на температуру не смотрел зимой, думаю в районе 85 точно держится.
Гыыы, а мну трактор не надо, у меня снегоуборощик хусгварна есть бензиновый в гараже, после сильных метелей с отцом только им свои гаражи чистим (они у нас соседние гаражи)
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
а у меня одна забота-свету бы добавить...нашел две фары от мотоцикла иж-оптика как у копейки-178мм.пытаюсь присобачить перед решеткой радиатора.вид не очень-но светят лучше родных.
Ataman257
Да видок ты ими серьёзно подпортишь...))
Yentoni
Валерий 21124 писал(а):а у меня одна забота-свету бы добавить...нашел две фары от мотоцикла иж-оптика как у копейки-178мм.пытаюсь присобачить перед решеткой радиатора.вид не очень-но светят лучше родных.
А может просто поставить нормальные лампы типа Филипс или Narva и промыть (полирнуть при надобности) стекло фары???
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
АКБ-новый мутлу(заряжен)
Масло-Синь-5w40
Замена топливного фильтра.
Новый тосол-заменена термовставка.
Резина новая на дисках шипы-но ставить рано(угроблю-на дороге пыль)
Замки-уплотнители-обработ.-силикон.
И вообще подогреватель тосола после прошлой зимы(Ужас)-розетка в ограде.
