SoftFelix
Есть подозрение, что потёк сальник распредвала. :-( Пробег - 79300 км/5 лет. Бывает такое на этом пробеге? Самому можно заменить?
1. Чем лучше вытаскивать старый сальник? Может какой микрозацеп соорудить? Чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала.
2. Нужно ли смазывать герметиком внешний диаметр/поверхность нового сальника? Чем его лучше запрессовать и легко ли он залезет?
3. Нужно ли у нового сальника на несколько витков укоротить стяжную пружину или эта мера требуется только при значительной выработке на распредвале?
G-Unit
dimm33
SoftFelix писал(а):Нужно ли смазывать герметиком внешний диаметр
не помешает
не нужно
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
ставь corteco неплохой сальник
SoftFelix смаж лутше у сальника рабочую поверхность побольше литола туда наложи , а то пока он смажется он сгорит уже проверено и сверху тонким слоем герметика без него сапливит ,посадочное место сальника немного прослаблено , сальник вроде туга заходит а сапливит всёравно.
SoftFelix
Спасибо. В ближайшие дни буду ставить.
