Масло в гофре?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в гофре? вывод темы на печать
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 20:33
Имеем двиг 2111,переделанный в 1,6, распред 10,4.Все работает без нареканий.Система вентиляции картера чистая и функциональная.
Проблема в названии темы.Откуда масло в гофре?Ясное дело-картерные газы.ДМРВ постоянно,раз в полгода,приходится промывать.
Может кто знает?При конверсии двигателя нужно ли увеличивать жиклер малого контура ВК в стоковом ДУ,учитывая увеличившийся рабочий объем и частоту об.хх=1000.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 21:17
Масло в гофре:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2120727&sid=b1ddf08c5070849fe9658315fb908357
Чистка ДУ своими силами:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
И напоследок - когда-то давно я видел статью про переделку ДУ двигателя 2111 именно с тем, чтобы масло не кидало в гофру и тем самым продлить жизнь ДМРВ... Вроде в ЗР видел эту статью, но быстрый поиск сейчас ничего не дал...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 22:22
$@#Y@
Спасибо!
Я вот думю.Не маловат ли жиклер ВК в ДУ? Может его рассверлить,положим до 2,5мм?
А вообще, прочёл нарытые тобой темы.Думаю завтра буду колхозить изогнутую трубку внутри гофры из гусака смесителя. Very Happy
Нет ничего благороднее,чем эксперименты на себе.(с) Венедикт Ерофеев "Москва-Петушки"
Лучше сделать и жалеть,чем не сделать и жалеть.(с) девиз тюнингеров
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 23:31
Советы бывалых. Мужик вставлял внутрь гофры трубку и получалось так, что картерные газы попадали прямо под заслонку.
Раз
Два
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 23:44
Когда-то в описаниях читал:"на части выпускаемых автомобилей шланг большого контура подключен к рессиверу"
В реале такого не видал. А если попробовать? Что скажите,Специалисты?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 10:10
Раз
Два
А кто-нибудь так уже делал? По второму варианту, с трубкой в гофре?
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 16:37
Я только что сделал из металлопластика на 16.Ждём прихода...
ЗЫ: Поставил диодные габаритки.АЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦтой!!!!!!!!!!!!!!!!
Жалко 54 руб.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 17:04
Тоже думаю сделать, но пока не нашел, из чего... А прихода надо ждать доолго - тыщ 50... :cool:
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 13:56
Сделал трубку в гофре, из гламурного розового резинового шланга.
Кстати, в гофре у меня масла вообще не было. Теперь и не должно быть.... :cool:
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 18:41
Теперь осталось прозрачную гофру поставить, желательно с внутренней подсветкой. Smile
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 19:01
Кстати идея, где-нибудь продаются прозрачные гофры? А уж розовую подсветку приколхозить можно... :cool:
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 19:26
Гофр действительно не видел, а вот прозрачные крышки трамблеров встречал. 500 рублей стоят... Ноунейм...
