вопрос по барабанам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по барабанам вывод темы на печать
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 23:20
одним словом:
при покупке новых барабанов разных производителей сталкиваемся с боем при торможении.
в каком месте нарушение геометрии ?
1 центровочное центральное отверстие криво отсверлено?
2 трушийся элемент овальный?
3 ...
кто проверял ?
просто если центр не ровно- его можно на станке раздать на 1мм в диаметре закрепив его за трущийся элемент и при установке проложить ленточное кольцо из ленты 0,5мм чтоб убрать зазор и отцентровать.
если трущийся элемент овален тут трудее. его сложно зажать на станке даже имея ступицу разобранную,хотя тоже можно.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2008 23:41
Возможно закис один из поршеньков тормозного цилиндра.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 14:20
OFF
Даже если и так,то не должно влиять ни на что,так как барабан крепится ещё и двумя шпильками,так ведь?Значит центр обозначен точно,скорее овальность-к токарю,он проверит...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 14:39
Если бъет в педаль, то да, барабан либо криво установлен, либо он кривой. Если дергает при торможении без биения в педаль - кривые колесные диски и резина.
Донецкая республика
OFF
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 01:23
все проблемы появились после замены тормозных цилиндров,колодок,калдуна...
одним словом никто не разбирался Smile
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 10:01
Щас начнется гадание на кофейной гуще!!! Скажу тебе честно, что никто тебе точно причину бияния в педаль или в руль не скажет пока сам не начнёшь копать, и по очереди всё снимать и переставлять, менять. Так что удачи!!! (не в обиду) Smile
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 18:58
ну и я тогда когда выясню не скажу Smile
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 19:07
Прежде чем ставить барабан надо тщательно зачистить посадочное место ступицы и барабаны брать или оригинальные или чугунные. Себе ставил алюминий не совсем понятного производителя, один оказался ровный, второй кривой. Выкинул и купил чугунь и все встало на свои места. Но это естественно при условии, что тормозной цилиндр в полном порядке.
Алекsандp
Авто: ВАЗ-2112 2000г
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:00
Может быть посадочное место барабана на ступицу имеет парабалическую форму. Определил это при установке барабана таким образом: одел барабан, стал закручивать шпильки и получается так, что если одну перетягиваешь, то барабан не провернуть - задевает. Приходится равномерным поочерёдным затягиванием двух шпилек добиваться такого положения барабана относительно ступицы, при котором отсутствуе какое либо заедание. После такой ревизии барабана бой на время пропадает. Но только на время.
Алекsандp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad57
Авто: ВАЗ - 2112 1,5 16V амулет 2004г. ВАЗ - 217030 ПРИОРА Калифорнийский мак 2008г
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 01:02
А диски часто бывает бьют даже на иномарках при перегреве, а затем быстром охлаждении в луже происходит коробление тормозного диска. И лечится это только их заменой на новые.
Тише едешь, дальше будешь - от того места куда едешь.
Vlad57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 20:21
короче я нашёл в Питере место где могут проточить барабаны !
один стоит 375р.
но можно у меня спросить номер тел токаря и будет стоить 100р за барабан!
сегодня проверил как говорится на себе,и скажу что супер.
но если у вас есть доступ к хорошему токарному станку и жалко 100р-делайте сами . так я установил себе барабаны силуминовые без всякого боя!
тел токаря публиковать не буду. только через личку.
само место и сервис вот тут http://parnasautocomplex.ru/
