Albertino
Авто: ВАЗ-21053, 2000г.
Здравствуйте!
Начала совсем немного подергиваться стрелка вольтметра. Причем на холодную стоит как вкопанная. Прогревается и пошло. Амплитуда небольшая, все происходит в зеленой зоне. Свет, соответственно, тоже на холостых играет. В прошлом ноябре в генераторе менял диодный мост и регулятор напряжения (но там и лампа заряда начинала мигать и стрелка уходила в красную зону). Находил похожие случаи в инете, но уних все наоборот-на холодную дергается, прогревается-успокаивается. Опять мост? Или может где-то контакты подтянуть?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Albertino писал(а):Здравствуйте!
гена какая?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Похожий вопрос- если на золодную дергается, а потом стрелка успокаивается- что это? Диодный мост?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если регулятор напряжения встроен в генератор, можно попробовать подтянуть все соединения.
Если регулятор выносной, то проверяем соединения и заодно предохранитель в цепи заряда.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Slim253 писал(а):Диодный мост
Обычно "первый звоночек" от него...
