Плафон салона...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плафон салона... вывод темы на печать
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 17:38
Всем привет.
Вопрос такой - ни от одной двери не включается плафон в салоне. Но включается, если рукой его перещелкнуть.
Куда искть, ребята??
Ощущение такое, что произошло это само собой - типа сел в машину, плафон горел, приехал, вышел из машины - уже не горит. Но когда садился, было еще не очень темно, а когда приехал, стемнело. Возможно в первый раз просто не заметил.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 17:46
А БСК реагирует на открытие дверей?
Если да то возможно проблема в плафоне (контакты окислились) или проводке к нему. Одновременно все концевики врятли перестанут работать.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 19:39
100% окислились контакты в плафоне. Там медные контакты, лучше снять и облудить.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 19:57
спасибо, парни.
завтра посмотрю, реагирует ли БСК на двери.
плафон вскрывал - с виду там все прилично.
слазию тогда с тестером еще раз в него и контакты почищу.
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 22:23
та же фигня с этим плафоном
снимал его
чистил контакты
толку ноль -плюнул и так хорошо - главное горит когда включаю его и ладно)
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Sinrex
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 03:27
у меня это было из за проблем с концевиками дверей. Снял их зачистил надфилем после этого плафон стал загораться.
Sinrex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 12:30
Ник0лай писал(а):
Всем привет.
В штатных плафонах все контакты на соплях...чуть тронешь и всё болтаться начинает...Когда нажмаешь сам на плафон, то средний контакт прижимается к верху, а когда он в выключеном состоянии(от концевиков), то должен быть постоянно прижат к нижнему...Сними стекло на плафоне и проверь, прижат ли он вниз, если нет, то попробуй оттянуть его вниз..Если лампочка загорится(при открытой двери разумеется), то придётся выгибать тот контакт так ...Короче , там тупая система...Вчера лампочку там менял на светодиодную...запарился...
P.S. Лучше новый плафон купить...дневного света...у нас 500р стоит...
Dorado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 12:45
А где-то в десятом семействе был плафон на множестве светодиодов. :cool:
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 14:08
ну вот - нашел беду....потер контакты в плафоне друг о друга...и свет стал зажигаться от дверей Smile
спасибо за советы. сам долго бы до этого доходил.
кстати, плафон неоновый видел в продаже за 450 р. намного лучше он светит? аглоритм работы такой же? вежливая подстветка остается?
или можно просто заменить лампочку штатную?
Dorado
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 14:12
Насколько я знаю, неоновый( я его дневным обозвал))) работает точно так же как и штатный...ничего менять не нужно...цена только кусается...для плафона-то)
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 14:23
Вкрячил диодную лампочку, светит холодным белым светом - класс.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 18:40
На 3 диодах? Very Happy Только чуть тусклее стандартной.
Нада такие же еще в посветку номера для симметрии :-D
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
А у меня синяя. 8-)
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 21:13
J_rockiN писал(а):
А у меня синяя.
Если бы под нее еще и видно было. Ставил синюю вообще темнота, а бесцветный еще туда сюда. Красиво, но светят хуже штатной.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 21:19
а у меня ваще дискотека какаято плафон не стоковый а две трубочки какието и разноцветом светит каким-то прикольно
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 21:22
Мне не принципиально... Если что, глазом пользуюсь.
фермер
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 20:24
А в глазке какая лампа, подскажи. У меня прежний хозяин тоже наверно диод впер, так что и под глаз не видать ни хера.
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2008 22:30
Попробуй микрики в двери поменяй.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
