dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
При нажатии на педаль тормоза слышется звук ,похожий на срабатывание реле,и напряжение начинает падать(смотрю по БК)например с 13.7В до 13.3В...13.1В.Мож кто сталкивался?
Сергей 90211
Авто: ВАЗ-21154(1,6) 2007
dimaric
А обороты не падают? Может это вакуумнег подходит?
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Сергей 90211 писал(а):dimaric
да нет машина ведет себя также как и всегда.
Сергей 90211
dimaric
имхо,тада правада сматри
$@#Y@
Да просадка небольшая при нажатии на тормоз у всех идет, имхо...
dimaric непарься БК врёт я тоже заморачивался с этим , а когда померял тестером на самом Аккумуляторе то офигел всё в поряде напряжение стоит колом хоть занажимйся на тормоз, а БК врёт гад не верь
Dranik писал(а):а БК врёт гад не верь
БК неврёт.он показывает напряжение там куда подключен.похорошему питание надо тянуть с акума.
dimaric писал(а):,похожий на срабатывание реле
концевик тормоза?
rg-45 мона и с аккума провод тянуть ,но колодка то штатная уже идёт для подключения БК.
Dranik писал(а):но колодка то штатная уже идёт для подключения БК.
в стоке и минуса датчиков сидят на массе,а должны каждый персонально из ЭБУ.тока сэкономили на проводке.БК не диагностический прибор,но очень помогает в прослежевании общих тенденций
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
просто ка то раньше то не было такого ...чтоб так.Т.е я так понимаю нада просто забить чтоль...?
luchsergey
на стопарях минимум 2 лампы по 21ват так что мона сказать средняя (по потребителям)нагрука на гену.
Рена
rg-45 писал(а):БК неврёт.он показывает напряжение там куда подключен.похорошему питание надо тянуть с акума.
