Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Закалебала, спасу нет. Бренчит постоянку при включении габаритов что перегорела лампа. Но вроде все работают.
Может кто знает как и какие лампы контролируются на перегар.
Заранее всем спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ataru писал(а):Бренчит постоянку при включении габаритов что перегорела лампа.
отходит лампа или разъём к плате, и лампа на БСК тухнет в случае выкл зажигания, даже если контакт вернулся.
Ataru писал(а):Может кто знает как и какие лампы контролируются на перегар.
на перегар контролируются водители
габариты и стоп-сигналы на перегорание нити самое большое реле в ЧЯ.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Если начинает пиликать при включении габаритов, то ищи именно в цепи габаритов. Индикация неисправности ламп стоп-сигналов происходит только при нажатии на педаль тормоза. 8-)
В габаритах не светодиодные лампы случайно?
Ataru
Antee3z писал(а):В габаритах не светодиодные лампы случайно?
нет всё штатное.
Про тормоза знаю, там как раз всё норм, однажды отошла при вкл. габаритах и бск затрындела и заморгала уже горящей индикацией.
-=Worm=- писал(а):на перегар контролируются водители
А подсветка в приборке и вообще в салоне?
