V1T
Авто: 12->72->VW Polo
В зр за прошлый месяц увидел одну приблуду...вернее коплект из реле и проводов, называется
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ (реле 66.3777-02)
вот ссылко (не сочтите за рекламу)
Код:http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
все описано замечательно, просто поставить..Но....в списке точек продаж самары нед
...ближе только тольятти, и то какой то ангар на рынке указан....Погуглил - в инет магазах тоже нет...Где купить..хз....а я блин постоянно забываю про габариты, когда днем фары включаю...Это приблуда мне бы пригодилась...
Вот я думаю, мож где это реле просто отдельно продается..этож обычная релюха......в общем никто про это не в курсе?
Последний раз редактировалось: V1T (29 Ноября 2008 20:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
V1T писал(а):В зр за прошлый месяц увидел одну приблуду...вернее коплект из реле и проводов, называется
Есть штучка гораздо более приятная -
http://www.asrc.ru/light-c-10.htm
Доставляется и по почте наложенным платежом... и продается во многих магазинах...
Хренобляк
Авто: Kuga
Criogen писал(а):
Есть штучка гораздо более приятная...
У меня такая стояла. Собсно и щас стоит у отца т.к. ему машину отдал. Отличная штука, забыл когда рычаг включения света трогал.
Nsk
Авто: B6
Ни куя себе приятная . 1395 р.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Господа, я тоже забывал выключать свет... Однако такая приблуда это ЗАЛИПУХА!!! Т.к. зачастую бывает нужно чтоб габариты работали без зажигания... Например остановка ночью купить сигарет... :ooo:
maksson
V1T
Деревянный писал(а):Господа, я тоже забывал выключать свет... Однако такая приблуда это ЗАЛИПУХА!!! Т.к. зачастую бывает нужно чтоб габариты работали без зажигания...
если ты про то, на что я ссылку давал, то там при выключении зажигания все гаснет, но чтоб включить габариты, нужно просто кнопку выключить и включить снова ....и все будет гореть...такой алгоритм на многих ино...
maksson писал(а):А чем вас вот этот вариант не устроил
есть у меня напоминалка....Сделанная через диод в бск...Но он блин тихо пиликает...или я порой так стремительно выхожу из машины, что он не успевает сработать...а на улице уже не услышишь....
Criogen приблуда хорошая, но цена не радует...Про что я писал двестиписят стоит...
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Нормальная цена для устройства такой функциональности, такого качества и надежности: LC-7-V10 именно
управляет наружным освещением автомобиля, а не только тупо
гасит габариты при выключении зажигания... Впрочем, устройства разные нужны, как и машины: кому-то нравятся самые дешевые, кому-то - функционально насыщенные...
V1T
Criogen
не спорю...
если не найду, то мож такую придется купить...
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
V1T писал(а):Criogen
не спорю...
Ну ты сказал!
Не трать время и деньги - покупай сразу нормальный
автосвет! Все равно к нему придешь, только позже, когда очередное кулибинство "на одном реле" окончательно задолбает...
V1T
Все таки купил эту штуковину, знакомый живет в Тольятти и привез, за что ему спасибо...
Вот фотка что в комплекте:
Сегодня установил...Все контакты берутся с самой кнопки ближнего...и реле там же рядом засунул.... Теперь с когда выключаешь зажигание, все гаснет...на одну заботу меньше..если надо включ. габариты, то выкл. и вкл. кнопку.
Имхо архиполезная приблуда, и всего за 200 рублей...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
V1T писал(а):Имхо архиполезная приблуда, и всего за 200 рублей...
Имха - архиполезная - это автосвет из той же Рязани за 350р
http://www.partner.ryazan.ru/66-01.htm#salon
Если её накрутить, то врубать габариты будет даже под солнцем,
а ближний - как солнце тучкой прикрыло
Юзаю где-то года 3.
Кстати, их регулятор паузы дворников тоже - зачётный
V1T
Кир-кук
Неее..чет не нравится мне, что за меня кто то будет включать свет, а вот выключать - пожалуйста, я только рад
А регулятор дворников да...надо тоже прикупить...
Кир-кук
V1T писал(а):Кир-кук
В Самаре мало тоннелей и мостов
V1T
Кир-кук
чет не припомню, когда вообще через тоннель ездил, наверно вообще нет...
Кир-кук писал(а):Юзаю где-то года 3.
Но она ведь не выключает габариты, когда зажигание выключено?
Последний раз редактировалось: V1T (29 Ноября 2008 21:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Кир-кук
V1T писал(а):Но она ведь не выключает габариты, когда зажигание выключено?
Ты их и не включаешь, чтобы выключать - АВТОМАТ, панимашь
V1T
Кир-кук
аа..ну да, логично
max-np-max
Кир-кук
А если вечером машину берешь, включаешь зажигание, сразу ближний включается?перед заводкой?
Кир-кук
max-np-max писал(а):Кир-кук
Хоть вечером, хоть утром в гараже - есть задержка включения, примерно 3-4 секунды.
Также есть задержка на отключение - при выезде из тоннеля, примерно 2 минуты
Единственный неудобняк
- это если в темноте, без пуска мотора, надо включить, допустим, печку,
то автосвет тоже включаеццо
max-np-max
Кир-кук
Я так понял, кнопку оперативного включения\выключения ты не ставил?
Кир-кук
Оперативное включение - в штатном режиме,
а выключения функции автосвет - нет.
Думаю, желающему сотворить - большого труда не составит "прикрутить рубильник"
rvm
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Купил тоже себе АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ (реле 66.3777-02) а вот как подключить чот не соображу
ткните носом пожалста, что куда и как, вот фотки прилепил как я наворотил, в проводах весь запутался
вот схема если что:
V1T
Костяшкин писал(а):вот фотки прилепил как я наворотил, в проводах весь запутался
Ну так не работает чтоли?
Сам подключал когда, по схеме делал поочередно, и все проще некуда, проблем вообще не было...
Там, даже, не на схему я смотрел, по текстовому описанию делал
а по твоим фоткам я ниче не подскажу)) я, что называется, поставил и забыл))
Костяшкин
V1T
Нифига не работает
V1T писал(а):Там, даже, не на схему я смотрел, по текстовому описанию делал
Я не понимаю к кнопке на какие провода подцеплять, по схеме - нарисована колодка штатного органа управления габаритными огнями к ней цепляется красный(розовый) провод, так вот я не пойму в место какого провода он цепляется???
Я наделал так, что теперь включаю габариты - нифига!!!, жму кнопку далее включается ближний - габаритов нет!!!, переключаю кнопку обратно в положение габаритов - включаются габариты, ближний тухнет (так и должно), выключаю зажигание - всё тухнет (тоже так и должно), чо делать не соображу никак???
