Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Во-первых, стала очень плохо заводиться(на 5-6 раз и то только с педалькой).Такое ощущение, как будто троит, иногда при перегазовке постреливает. Значительно ухудшилась тяга...был на диагностике.МЗ в порядке, форсунки тож вроде как работают.В общем, не ясно. Возможно ли что-то с ЭБУ и прошивой?Завтра померяю компрессию, вдруг что еще выяснится
$@#Y@
Давление топлива какое? Фильтр топливный давно менял? Сеточку бензонасоса менял? Какие свечи, давно ли менял, ВВ провода? Как плотно сидят ВВ провода на свечах и МЗ, не отошли ли?
Sashkins писал(а):на 5-6 раз и то только с педалькой).
РХХ и ДУ мыть.
$@#Y@
rg-45 писал(а):Sashkins писал(а):на 5-6 раз и то только с педалькой).
РХХ и ДУ мыть.
+1 кстати, но врядли из-за грязных РХХ и ДУ будет падение тяги и троение движка, так что надо копать куда-то еще...
$@#Y@ писал(а):но врядли из-за грязных РХХ
РХХ участвует вовсех режимах работы двигателя.хотя может и ремень ГРМ.
Sashkins
фильт новый, свечи, провода новые, все контакты проверялись. в принципе, все горшки работают, а ощущение троения полное...все произошло, можно сказать, за день(до этого все было норм).
Sashkins
сегодня кое-как завелся и доехал до СТО.Замерили компрессию:по 12 в каждом горшке, давление в рампе - норма.В итоге решили промыть инжектот...не заводится(схватывает и тут же глохнет), передвигали в разные стороны ремень на 2 зубца.Не помогло.В итоге уехал домой на галстуке.Вот такая вот фигня.В чем же все-таки трабла?неужели ЭБУ...
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Sashkins
