Страница 1 из 3
avarte
по GPS увидел 136.
Можно-ли это поправить?
kolhoznik
можно - разогнаться до 175-ти по спидометру, и на GPS будет 150. :-D
А поправить нереально. Слышал, что стрелку на спидометре переставляли, но муторно это, на малых скоростях будет врать. Да и сомнительно это, т.к. зависимость нелинейная - чем больше скорость, тем больше врёт. 8-)
avarte
ага при 100 по спидометру 90 по GPS
по городу можно ехать 78 км/ч реально получается 68 и никакого штрафа за превышение, а пассажиры думают, ВО гоньщик и ментов не боиться Smile Smile Smile
А вообще жаль что исправить нельзя
PanLexx
avarte
Можно колеса побольше диаметром поставить, тогда результаты реальные и результаты спидометра расходятся на меньшее значение... есть таблица даже где-то...вроде при 140 по спидометру около 135-137 реальная - это на 14х колесах..
alumin
Поставить цифровой спидометр
Antee3z
avarte писал(а):
по GPS увидел 136.
С какой точностью он определяет скорость? 8-)
185/60R14 - диаметр колеса больше штатного на 2,5мм, 195/50R15 - диаметр колеса больше штатного на 0,8мм... Особо показания не изменятся, имхо.
Storm
с достаточно точной 8-)
backhand-boy
avarte
братан у меня тоже самое 8-) просто привык 15 км/ч отнимать а убедился я что прав жпс тем что ехал както 150 по спидометру мент тормознул оказалось 135 по радару потом по жпс проверил таже разница гдето 15 кмч
у меня 14 радиус такая же погрешность 15 км/ч ты все перепутал чем больше радиус тем больше погрешность спидометра
Antee3z
Да нет, он прав. Колеса привычных типоразмеров чуть больше штатных, соответственно спидометр на них показывает большую скорость... Но разница там ничтожна, сейчас посчитаю, самому интересно стало... Smile
proshka
спортсмены ставят на заднее колесо датчик и отдельно вешают спидометр...
DidJ
Кто хочет посчитать разницу от колёс - вам сюда
А погрешность идёт ещё от датчика скорости. Комп напрямую от него тоже подвирал. Ставлю 3% поправку - комп теперь кажет точно. Спидометр хотел как-то поднастроить, но довольно сложно получается. Надо или блок уменьшения частоты колхозить, что оказалось не так просто. Потом будет запаздывание. В общем решил что 3% для пробега не критично, да и по маршруту всё равно вся статистика в компе, а скорость чуть выше показвает, что называется целее буду.
avarte
вобщем ясно про спидометр забыть, ездить по спутникам, прога кстате и график скорости записывает, легче доказать что не “баран” и не превышал скорость (за последнии 100 метров до мента Smile Smile Smile )
Antee3z
Если на штатных 175/70R13 спидометр показывает ровно 100, то на той же скорости на 185/60R14 он покажет 100,43 км/ч, а на 195/50R15 - 100,14 км/ч.
avarte писал(а):
прога кстате и график скорости записывает, легче доказать что не “баран” и не превышал скорость (за последнии 100 метров до мента )
Менту глубо пофиг до твоей шайтан-коробочки, у него есть показания радара - до остального ему дела нет! 8-)
Tank
У меня в БК черный ящик на 500км пути. Не врет, что на радаре показывают, то и в ящике записанно.
idd
Поставить БК и ввести коррекцию пройденного пути. Будет более-менее точно. Но только на БК.
avarte, скажи какую программу используеш?
makcnmec
у меня на 15х 195/60 показания с ГПС один в один (;
что я делаю не так (((;
Kirill111
У меня 150 по БК это 170 по ГПС, т.е. совсем наоборот Smile
avarte
idd писал(а):
Но только на БК.
это меня тоже интересовало, я думал БК в мозг с машине может залазить и там править
а вот тут есть повод поспорить
вообще долго нормальную прогу искал, перерыл весь и-нет пока не нашел
GPS Tuner (Version 5.1 - Revision E)
мне нравится.
idd
avarte, не, мозг конечно он править не может. Просто задается коэффициент эталонного пробега на пробег снятый с датчика. Получается реальная скорость.
В общем скачал прогу и поехал гонять)) В Лазаревском нечего и пробовать - пешеходы, машины... Ближайшая прямая за 15км. Поехал туда. По серпантину замерил разгон - 16сек. На той прямой первый результат 12 сек, но пошлифовал на обочине малость, потом вкладывался в 10-11. Так что лучший результат 10 секунд.
Kirill111
Это че, прога до целых чисел чтоль округляет? Smile
Kirill111,судя по всему да,потому что всегда целые числа выходили. Да хоть так...
Kirill111
Естьу меня прога которая не окгруляет.. ЗАвтра могу кинуть на почту. 8-)
Алексей Тульский
Самое лучше проверить скорость авто! Это разогнаться до максималки перед гайцами на трассе, и твою реальную скорость точно они скажут и заодно скажут на сколько попал. :-D
Страница 1 из 3
