avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
по GPS увидел 136.
Можно-ли это поправить?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
avarte писал(а):Можно-ли это поправить?
можно - разогнаться до 175-ти по спидометру, и на GPS будет 150. :-D
А поправить нереально. Слышал, что стрелку на спидометре переставляли, но муторно это, на малых скоростях будет врать. Да и сомнительно это, т.к. зависимость нелинейная - чем больше скорость, тем больше врёт. 8-)
avarte
Предупреждений: -1
ага при 100 по спидометру 90 по GPS
по городу можно ехать 78 км/ч реально получается 68 и никакого штрафа за превышение, а пассажиры думают, ВО гоньщик и ментов не боиться
А вообще жаль что исправить нельзя
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
avarte
Можно колеса побольше диаметром поставить, тогда результаты реальные и результаты спидометра расходятся на меньшее значение... есть таблица даже где-то...вроде при 140 по спидометру около 135-137 реальная - это на 14х колесах..
alumin
Поставить цифровой спидометр
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
avarte писал(а):по GPS увидел 136.
С какой точностью он определяет скорость? 8-)
kolhoznik писал(а):зависимость нелинейная - чем больше скорость, тем больше врёт
PanLexx писал(а):вроде при 140 по спидометру около 135-137 реальная - это на 14х колесах..
185/60R14 - диаметр колеса больше штатного на 2,5мм, 195/50R15 - диаметр колеса больше штатного на 0,8мм... Особо показания не изменятся, имхо.
Storm
Antee3z писал(а):С какой точностью он определяет скорость?
с достаточно точной 8-)
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
avarte
братан у меня тоже самое 8-) просто привык 15 км/ч отнимать а убедился я что прав жпс тем что ехал както 150 по спидометру мент тормознул оказалось 135 по радару потом по жпс проверил таже разница гдето 15 кмч
PanLexx писал(а):Можно колеса побольше диаметром поставить, тогда результаты реальные и результаты спидометра расходятся на меньшее значение... есть таблица даже где-то...вроде при 140 по спидометру около 135-137 реальная - это на 14х колесах..
у меня 14 радиус такая же погрешность 15 км/ч ты все перепутал чем больше радиус тем больше погрешность спидометра
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
backhand-boy писал(а):у меня 14 радиус такая же погрешность 15 км/ч ты все перепутал чем больше радиус тем больше погрешность спидометра
Да нет, он прав. Колеса привычных типоразмеров чуть больше штатных, соответственно спидометр на них показывает большую скорость... Но разница там ничтожна, сейчас посчитаю, самому интересно стало...
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
спортсмены ставят на заднее колесо датчик и отдельно вешают спидометр...
DidJ
Авто: Нива, А1
Кто хочет посчитать разницу от колёс - вам
сюда
А погрешность идёт ещё от датчика скорости. Комп напрямую от него тоже подвирал. Ставлю 3% поправку - комп теперь кажет точно. Спидометр хотел как-то поднастроить, но довольно сложно получается. Надо или блок уменьшения частоты колхозить, что оказалось не так просто. Потом будет запаздывание. В общем решил что 3% для пробега не критично, да и по маршруту всё равно вся статистика в компе, а скорость чуть выше показвает, что называется целее буду.
avarte
Предупреждений: -1
вобщем ясно про спидометр забыть, ездить по спутникам, прога кстате и график скорости записывает, легче доказать что не “баран” и не превышал скорость (за последнии 100 метров до мента
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Если на штатных 175/70R13 спидометр показывает ровно 100, то на той же скорости на 185/60R14 он покажет 100,43 км/ч, а на 195/50R15 - 100,14 км/ч.
avarte писал(а):прога кстате и график скорости записывает, легче доказать что не “баран” и не превышал скорость (за последнии 100 метров до мента )
Менту глубо пофиг до твоей шайтан-коробочки, у него есть показания радара - до остального ему дела нет! 8-)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У меня в БК черный ящик на 500км пути. Не врет, что на радаре показывают, то и в ящике записанно.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Поставить БК и ввести коррекцию пройденного пути. Будет более-менее точно. Но только на БК.
avarte, скажи какую программу используеш?
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
у меня на 15х 195/60 показания с ГПС один в один (;
что я делаю не так (((;
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня 150 по БК это 170 по ГПС, т.е. совсем наоборот
avarte
Предупреждений: -1
idd писал(а):Но только на БК.
это меня тоже интересовало, я думал БК в мозг с машине может залазить и там править
Antee3z писал(а):до остального ему дела нет!
а вот тут есть повод поспорить
х123ас писал(а):скажи какую программу используеш?
вообще долго нормальную прогу искал, перерыл весь и-нет пока не нашел
GPS Tuner (Version 5.1 - Revision E)
мне нравится.
idd
avarte, не, мозг конечно он править не может. Просто задается коэффициент эталонного пробега на пробег снятый с датчика. Получается реальная скорость.
В общем скачал прогу и поехал гонять)) В Лазаревском нечего и пробовать - пешеходы, машины... Ближайшая прямая за 15км. Поехал туда. По серпантину замерил разгон - 16сек. На той прямой первый результат 12 сек, но пошлифовал на обочине малость, потом вкладывался в 10-11. Так что лучший результат 10 секунд.
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):В общем скачал прогу и поехал гонять)) В Лазаревском нечего и пробовать - пешеходы, машины... Ближайшая прямая за 15км. Поехал туда. По серпантину замерил разгон - 16сек. На той прямой первый результат 12 сек, но пошлифовал на обочине малость, потом вкладывался в 10-11. Так что лучший результат 10 секунд.
Это че, прога до целых чисел чтоль округляет?
Kirill111,судя по всему да,потому что всегда целые числа выходили. Да хоть так...
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Kirill111,судя по всему да,потому что всегда целые числа выходили. Да хоть так...
Естьу меня прога которая не окгруляет.. ЗАвтра могу кинуть на почту. 8-)
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Самое лучше проверить скорость авто! Это разогнаться до максималки перед гайцами на трассе, и твою реальную скорость точно они скажут и заодно скажут на сколько попал. :-D
