Машинка тупит, если осталось меньше пол-бака бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машинка тупит, если осталось меньше пол-бака бензина вывод темы на печать
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 05:17
Товарищи, проблема в следующем. Как остается в баке меньше половины бензина (БК показывает примерно 18-19 литров.), то машинка начинает тупить. При разгонах доходя примерно до 3 тыс. оборотов она не хочет ехать, то есть начинает сбрасывать обороты, при том что педаль газа почти в пол находится. Пытался разгоняться и резко и очень плавно, все равно, как набирает примерно 3-3.5 тыс оборотов, так не хочет ехать.
Однако после заправки до полного бака, как будто ничего и не бывало, разгоняется идеально. 4 тысячи, 4.5, 5 тыс. об. ей давал, никаких глюков.
Получается вот так и езжу, как вижу что осталось меньше пол-бака и машина начала тупить, сразу на заправку до полного.
Лично я грешу на бензонасос, может быть ему не хватает давления, когда бензина меньше остается?
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Sad
combl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 05:23
вакуума в баке нет?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 05:31
Хм, интерестно. Была тут как то темка. Только там обсуждалась ситуация с точностью до наоборот. Т.е. чем меньше бенза в баке, тем резвее машинка. Но в итоге к чему-то конкретному так и не пришли.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
combl4
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 05:48
Кот Матроскин
а каким образом это можно определить?
Mazda - zoom zoom
ВАЗ - дрынь дрынь и никаких zoom zoom
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 05:50
когда меньше полбака - выкручивай пробку и слушай куда идет воздух.
из бака (шипение и запах паров бензина) или в бак (всысывает).
Первое - нормально, второе - нет..
combl4
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 05:58
Кот Матроскин
хорошо, спасибо за совет, как только начнет тупить, послушаю.
А будут ещё какие-нибудь предложения? Со свечами или топ.фильтром может как-нибудь быть связано?
Mazda - zoom zoom
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 08:22
Насос перегревается, попробовать поменять сетку на нем, цена вопроса 100р.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:21
+1. Была такая фигня - на станции посоветовали поменять сетку т.к. перегревается насос. Он типа от бенза охлаждается...
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 10:27
стопудово забита сетка бензонасоса, было такое у меня.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124962&highlight=
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 11:03
Нормально когда ни всасывает и не высасывает.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 11:23
Обоснуйте пож-та.
У меня как с новья было, так и сейчас есть при откручивании их бака пшикает. Пробка не улетает как у некоторых Smile, но пшик однозначно есть. Считаю это нормой
-Evgen- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 13:08
Или бензонасос умирает Sad
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 14:27
...была такая хрень, поменял топливный фильтр и машинка полетела. А вообще, правильно мужики гутарят, снять топливную рампу и всё осмотреть, от бензонасоса с сеточкой до фильтра......
Брюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 01:34
combl4 писал(а):
Кот Матроскин
Как только начинает тупить открутить пробку бака, и попробовать поездить без нее. Если перестанет тупить, быстрей всего проблема с вентиляцией бака(клапан продувки абсорбера не работает или сам абсорбер забит)
MaksON
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 11:44
можно не без крышки, а просто открыть-закрыть, если пропал синдром меняй крышку ремонтировать ее не надежно и хреново, такое зимой часто бывает снашим засибательским бензом, канал воздушный перемерзает, у некоторых даже баки плющит.
MaksON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 17:07
Привет всем. Сегодня утром завел машину,выкатил из гаража, и поехал по делам. На первом перекрестке почувствовал что как то не так машина работает на холостых, с легким подтраиванием и небольшой вибрацией. Поехал дальше, а дальше хуже, начала поддергиваться на скорости. В итоге кое как при сильном троении двигателя доехал до гаража. Первым делом выкрутил свечи. Покрыты копатью, но видно что пробивает их все, а значит работают. Прочистил, потрогал провода, все датчики, завел.... ноль эмоций. На холостых работает ровно с небольшой вибрацией, при добавлении газа идет троение. Не знаю как пришла эта идея, но с чего то дернуло залить побольше бензина в бак, (до этого оставалось 6-7 литров). Залил 10 литров, и о чудо машина при перегазовки вернулась в рабочее состояние. Что это? Подсос воздуха? где? Насос стоит новый, Сетка в идеальном чистом состоянии. В баке ни воды не мусора нет. Что делать?
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 17:34
Andruxa_82а,насос работает нормально,не гудит
alex_s44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 20:03
alex_s44
Нет, работает как работал.
Кароч разобрал насос. Стал сравнивать со старым. Оказалось что если заткнуть у насоса заборное отверстие, а через в выходное подать воздух, то слышно что где то травит воздух, на старом насосе такого не наблюдается.
Вот оно в чем дело, подумал я. Причина известна, где то лопнул либо шланг, либо корпус насоса. Но нет, это отверстие для чего то сделано специально. Вообщем причина пока не ясна. Умы, отзовитесь Very Happy
alex_s44
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 21:06
шланги, тобиж гофры, сажаются обычно на горячую (греют зажигалкой, феном), так что там трабла быть не может. Насос, меняй и будет тебе счастье.(весь не нужно, а только тот моторчик)
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 21:08
alex_s44
Ха!!!! Он поменян пол года назад. Это не выход
alex_s44
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 23:17
я,тоже так думал, когда" новый"покупал, а он зараза на второй загудел и давление "1,5",меряй давление!
combl4
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 17:55
Всем спасибо за советы. Сегодня наконец-таки была поменяна сеточка бензонасоса. Увидев старую сеточку я был мягко говоря ошеломлен её видом и цвета детской неожиданности. Плюс в самом баке на дне прилично говнеца болтается. И вот такую херню нам впаривают на АЗС. Confused Поставили новую сеточку - машинка побежала как никогда 8-)
Mazda - zoom zoom
