nuretta
Авто: ВАЗ 2112
Всем привет! Читаю ваш форум уже примерно месяц, а пишу впервые.
Сразу извиняюсь, если баян, просто пыталась найти ответ на свою проблему здесь, но всё очень приблизительно к моему случаю.
У меня ВАЗ 2112 2002 г.в. Запустила на днях свою лошадку, через минуту вырубается свет в салоне и показатели километража на приборной доске. На БК я в тот момент не посмотрела. Всё остальное работало, все стрелки показывали своё. Хотела открыть панель с предохранителями, но случайно в темноте стукнулась рукой о её крышку и всё чудом заработало! Потом обратила внимание, что на БК, на месте, где показывается средний расход топлива на 100 км и на сколько километров осталось топлива - были прочерки. Так до дома и до ехала без изменений в показателях. На следующий день надо было ехать по делам - прочерки так и остались. Но через какое-то время поездки обращаю внимание на показатели и вижу, что вместо прочерков вроде как снова цифры. Но теперь почему-то расход на 100 км мне показывал около 13 л!!! (чего никогда не было). Цифра снижалась и чем выше была скорость, тем стремительней опускался показатель. Ниже 6.8 не опустилось, но когда скорость стала снижаться- покзатель снова стал повышаться. До этого я не замечала такой явной активности в смене показателя. Вообще в среднем расход был где-то 6.8-6.9. Самый высокий показатель был 8.7 кажется, но это было тогда, когда я много времени торчала в пробках. Но цифра так резко не менялась. В общем прошу, разъясните пожалуйста в чём проблема???
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Скорее всего, неконтакт предохранителя F17. Снять, почистить контакты или заменить для профилактики. А с расходом все норм. Просто статистика в БК сбросилась. Поездишь пару дней - все станет по-старому.
nuretta
Авто: ВАЗ 2112
seawar писал(а):Скорее всего, неконтакт предохранителя F17. Снять, почистить контакты или заменить для профилактики. А с расходом все норм. Просто статистика в БК сбросилась. Поездишь пару дней - все станет по-старому.
Спасибо, вы меня успокоили! Думаю, что просто поменяю это предохранитель, так надёжнее
Vlad B
nuretta писал(а):В общем прошу, разъясните пожалуйста в чём проблема???
Это средний расход, ты обесточила БК и он начал считать заново, раньше к примеру у тебя был анализ за 50000км пробега и среднее значение потребления скажем - 7л, теперь, когда произошел ребут БК, показатели будут устаканиваться исходя из нового пробега.
Короче математика, 1-ый класс школы. 8-)
И вообще, на средний расход смотреть не обязательно, он ниочем не говорит.
nuretta
Авто: ВАЗ 2112
Vlad B писал(а):nuretta писал(а):В общем прошу, разъясните пожалуйста в чём проблема???
спасибо! учту в дальнейшем!
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
у меня с расходом на бк такой трабл. Где-то месяц назад в баке оставалось очень мало бенза-загорелась желтая лампочка. Я заправил полный бак (на приборке стрелка показывает максимум)-завожу, а бортовик пищит и выдает, мол в баке 3 литра осталось-этого хватит на 12 км типа этого. заглушил, завел- не прошло. На следующий день вроде нормализовалось. И такая х-ня теперь после каждой заправки-полдня потупит, потом нормально. а тут неделю назад БК после заправки выдал раскод 2500 л
Кароче сбросил всё-пока не заправлялся-попробую расскажу. Не понимаю, чего он тупит так
seawar
nuretta писал(а):Спасибо, вы меня успокоили! Думаю, что просто поменяю это предохранитель, так надёжнее
И заодно, разъемы монтажного блока пошевелите, может там контакт отошел.
