region_67
Подскажите пожалусто как проверить катушку зажигания, датчик холла и камутатор. Ато чето не заводиться, нет искры. Свечи поменял не помогло.
G-Unit
region_67
идешь в магазин и покупаешь новый комутатор!
Всеравно рано или поздно пригодиться.
А ещё как вариант обрыв ремня грм!
Docentt
Коммутатор капризная штука! Всегда должен быть с собой! Но проверенный на котором машина заводится и едет!
region_67
А датчик Холла часто летит?
Docentt
Очень редко! Как правило работает, работает и работает!
А движок стартером легче крутится не стал? Мож правда ремень ГРМ?
region_67
Насчет ремня не знаю вроде не легче. А последствия серьезные если его оборвало?
Наверно тоже на всякий случай сейчас надо преобрести лишнем то всеравно небудет?
Docentt
Если объем движка 1,5 то последствий никаких. Тока потом зажигание выставишь и все.
region_67
Объем 1.5. А зажигание сильно сложно выставлять. С книгой в руках сам выставлю если никогда не выставлял?
Docentt
Легко! Только еще на сервис заедешь, стробоскопом подправишь!
Нужно совместить метку на распредвалу с меткой на маховике.
region_67
А я доеду до сервиса если заменю ремень чтобы совместить метку на распредвалу с меткой на маховике.
Docentt
доедешь. а вообще на слух поставить мона!
region_67
Спосибо.
Так в принципе еслиб ремень оборвало на ходу то сразубы стал. А у меня метров 20-30 какоето дергание, такое ощущение что работают не все цилиндры, а потом только заглох.
G-Unit
в это время машина на нажатие на педаль газа ехала или нет?
region_67
Всем спасибо. Все ОК. Поменял коммутатор. Все стало как и было.
Docentt
Теперь заедь в магазин, купи еще один коммутатор и поставь на машину, а этот (проверенный) положи в багажник или в бардачек и не вытаскивай. 8-)
ТЕВ
+1 и еще купи дх, тоже бывает сгорает, но пореже чем комутатор
Docentt
А дх это что?
ТЕВ
Датчик Хола Smile
Docentt
:-D ясненько. Если честно, не разу не менял ДХ!
